Estadisticas del ultimo viaje a Bariloche - Diciembre 2012.
Gladismono
City: Tres Arroyos
Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack MT
Re: Estadisticas del ultimo viaje a Bariloche - Diciembre 2012.
Mensaje por Gladismono »
Hikaru Sorano escribió:
Hikaru Sorano escribió: Chequeado, 3000rpm 132km/h. ud?
Hola Hikaru,
Exactamente la misma velocidad (GPS) con sexta, otro comentario, aumentando la velocidad desde ese punto, acusa menos consumo... hasta los 140 y luego si pasas de ahi vuelve a aumentar , mi promedio de consumo en la vuelta que di al Chubut, incluyendo todo, (ripio, asfalto, ciudades, cuestas, paseos) dio 7,9 litros cada 100km, me parecio muy bueno. Saludos
Mario
psfcba escribió:guauuuu, pregunto entonces, en el 2012 a 120km (no lo tengo todavia :( )), iría en 6ta a 2800 rpm ??....la pregunta seria en un auto nuevo conviene ir en 5ta ? o mejor dicho, que el motor no baje de ...cuantas vueltas (vamos a decir media carga con aire)....?????
slds
Pablo.-
No se a cuantas RPM iria en 6ta a 120, pero la 6ta es una sobremarcha y tiene como objetivo ir a la misma velocidad pero a menos RPM. No es para acelerar. Hay una velocidad minima para poner la 6ta, supongo que sera sobre los 80km/h para que no vaya muy bajo en vueltas.
Maguito
City: Almagro
Mensaje por Maguito »
Maguito escribió: No se cual es la relación del OverDrive con la 6ta del manual. Lo mejor que podes hacer es ver a que velocidad vas cuando las rpm estan en 3000. Y ahi comparamos.
Mira vos!! hay diferencia entonces, en mi XLI 2012, a 3000 rpm va a 118 km/h real, por GPS, rozando los 125 de tablero.
saludos,
Adrian.
Compañero de ruta...
Acordate que La Perla es un SEG G9 Automatico, tengo 3 marchas + overdrive....
Un dato que hoy me pareció mas que interesante y tiene que ver con eso que la ECU "aprende" segun el estilo de manejo.
Habitualmente llego al medio tanque despues de 290km aproximadamente en uso diario. Hoy (recarque luego de volver de viaje) marco 1/2 tanque pasando los 330km, sin cambiar el camino habitual, siempre por la ciudad.
Voy a recargar mañana para ver si se repite los valores...
ferema
Provincia/Estado: Cordoba
City: La Falda
Mensaje por ferema »
Interesante posteo, yo la verdad con mi xli con apenas 550 km....lo traje de la rioja a las sierras cba,iba cruceando a 110.....llegue con mas de mitad de tanque. Impresionante no consume Nada. Voy a ver como pudo controlar valores pero creo que tenes un serio exponente a clavar un consumo para el podio. Contentisimo con el morenito..
gustavomon
Mensaje por gustavomon »
Hikaru Sorano escribió:Acordate que La Perla es un SEG G9 Automatico, tengo 3 marchas + overdrive....
perdón por mi ignorancia, me perdí un Clínica importante hace poquito... "3 marchas"? no 4 marchas la AT?
Gustavo
Gus, si es 3 marchas + overdrive. El overdrive es en realidad una marcha mas.
Se la llama asi porque la palanca (en el G9) estando en D podes usar hasta tercera o cuarta (overdrive).
Lo mismo sucede con el G10, pero a la misma caja se le ocurrio llamarla de 4 marchas. El principio es el mismo, son 3 marchas en D mas un Overdrive que lo podes sacar electronicamente con presionar un boton (G9) o mover la palanca hacia vos en el G10.
Espero haberte mareado un poco mas... :lol:
