Chicos, Una consultita estoy cambiando los parlantes delanteros y me encontre con un pequeno inconveniente, los colores de los cables de los parlantes son de una puerta Azul y celeste y de otra puerta violeta y rosa, dado que no tenia tester utilice la logica, los colores oscuros Azul de un lado y Violeta del otro son los positivos, esta bien? alguien lo vio? o al reves?
Diego
Cambio de parlantes
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: Cambio de parlantes
no es tan relevante la inversion de polos en los parlantes que no transmites mucha potencia,pero es mejor si sabes donde van cada cual.saludos.
gac
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEi MT
Perdón que disienta con tu opinion cordobés, pero es fundamental que la polaridad sea respetada en los parlantes. Principalmente por el "cruce" de fase que ocasionaria una inversion. Por ej, si el canal derecho tiene la polaridad correcta y el izquierdo está invertido, cuando se produce un sonido, el parlante derecho tenderá a moverse hacia afuera, y el izquierdo hacia adentro: un parlante produciría "presion" acustica y el otro "depresion", llegando hasta anular la frecuencia emitida. Un metodo practico es "mirar" el borde del parlante, y se deberá observar ante un sonido de baja frecuencia (un bombo o bajo) que los parlantes tiendan a desplazarse hacia afuera si estan conectados correctamente. Otra comprobacion de la polaridad invertida se logra ubicandose en el centro entre ambos parlantes, y escuchar musica. Al mover el balance hacia un lado y el otro, se comprobará que los sonidos bajos se oyen mas intensos cuando el balance está todo hacia un lado, que cuando está en el centro. Si la polaridad no está invertida sucede lo contrario. Esto último NO indica que la polaridad sea la correcta (puede suceder que AMBOS parlantes estén con polaridad invertida), por eso, además hay que comprobar que el desplazamiento del cono sea hacia afuera en los golpes de bajos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gac
cordobes
yo me referi a que si no escuchas la musica al mango ,no te va a ocacionar daño o (cancelacion de fase).por eso le sugeri que siga investigando.saludos.gac escribió:Perdón que disienta con tu opinion cordobés, pero es fundamental que la polaridad sea respetada en los parlantes. Principalmente por el "cruce" de fase que ocasionaria una inversion. Por ej, si el canal derecho tiene la polaridad correcta y el izquierdo está invertido, cuando se produce un sonido, el parlante derecho tenderá a moverse hacia afuera, y el izquierdo hacia adentro: un parlante produciría "presion" acustica y el otro "depresion", llegando hasta anular la frecuencia emitida. Un metodo practico es "mirar" el borde del parlante, y se deberá observar ante un sonido de baja frecuencia (un bombo o bajo) que los parlantes tiendan a desplazarse hacia afuera si estan conectados correctamente. Otra comprobacion de la polaridad invertida se logra ubicandose en el centro entre ambos parlantes, y escuchar musica. Al mover el balance hacia un lado y el otro, se comprobará que los sonidos bajos se oyen mas intensos cuando el balance está todo hacia un lado, que cuando está en el centro. Si la polaridad no está invertida sucede lo contrario. Esto último NO indica que la polaridad sea la correcta (puede suceder que AMBOS parlantes estén con polaridad invertida), por eso, además hay que comprobar que el desplazamiento del cono sea hacia afuera en los golpes de bajos.
Un abrazo.
gac
Ahora de acuerdo cordobes!!...
no va a causar daño que lo conecte al revés, pero para los que somos "medio" hinchap...
del audio, se nota la diferencia!.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gac
TOYOMAHA
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Cuando están "defasados" los bajos desaparecen, como dice gac. Plan B, para la prueba de fase, la vieja y querida pila AA, para verificar la polaridad.
Maniáticos son muchos!. Abrazos. Jorge
cordobes
me parece que la duda de nuestro amigo forero es el tema de los cables que van del stereo al parlante cual es el positivo y cual el negativo,el tema de la polaridad del parlante esta bien probarla asi con la pila,lo que puede hacer es,poner el tester (digital)en milivoltios,y testear las salidas asi si esta correcto le marca bien sino le aparece el signo( - )antes del voltaje y asi se da cuenta cual es cual.saludos.TOYOMAHA escribió:Cuando están "defasados" los bajos desaparecen, como dice gac. Plan B, para la prueba de fase, la vieja y querida pila AA, para verificar la polaridad.
