Hola, mi nombre es Segundo y como les comente en presentaciones tengo un vecino que tiene un Toyota corona 2.0 automatico 1992.
El problema que se le presenta es que pone el auto en cualquier cambio D, R, 1 o 2 y no avanza, el motor anda bien, el auto acelera pero la caja nada.
revisamos el nivel de aceite esta Ok, revisamos los semi ejes para ver si era eso y esta ok.
creemos que puede ser algun sensor o relay que no este funcionando pero la verdad de cajas automaticas ni idea.
si nos pueden ayudar, si a alguien le paso algo parecido les agradecemos.
Segundo
problema con la caja automatica
Re: problema con la caja automatica
no se si estamos a tiempo pero revisaron fusibles?
los comandos de la palanca?
No se me ocurre nada mas.
