Hola muchachos, tengo ganas de ponerle lámparas led color ambar en los 4 giros/balizas (lleva T20) y en los espejos (lleva T10). El tema es que quisiera consultarles si alguien ya lo hizo ya que tengo duda de que me haga hiper flash (parpadeo rápido) por el bajo consumo de las lámparas. El vendedor de ML me aseguró que no lo hace y que funcionan a velocidad normal pero no confío en lo que me dice, algunos con tal de vender….
El tema es que salen una linda moneda: $1600 el par de T10 para los espejos marca Osram y entre $700 y $1000 (dependiendo el modelo) cada una de las 4 T20.
Aclaro que no quiero poner resistencias, solo cambiar las 6 lámparas.
Agradezco comentarios.
Lámparas led T20 ambar giros/balizas
- Been thanked: 73 times
Re: Lámparas led T20 ambar giros/balizas
Ya le puse las T10 ambar Osram en los espejos. Quedó muy bien. Se saca muy fácil la tapa del espejo y el plafon donde va.
Me faltarían las 2 de marcha atrás que sin T16 blancas y las 4 de los giros/balizas pero sigo con el miedo de que hagan hiperflash. Las únicas halógenas que le voy a dejar son las de los rompenieblas para que cumplan su función.
Las tapas se sacan así: https://youtu.be/Tnha-4yyeMo
Las que le puse son estas:
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Córdoba
- Has thanked: 1 time
hola, alguno probó cambiar las lámparas de giros/balizas por leds? Saben si parpadean rápido como dicen más arriba?
Yo estoy en eso. Pero aún no. Estoy esperando que Osram las traiga porque no quiero poner genéricas que son caras y no duran nada. Unas mas o menos están como $1000 cada una. Hable con Osram y supuestamente están por entrar. Estarían en el puerto esperando papeles aduaneros. El resto ya las cambie todas por Osram y sin problemas. Veremos que pasa. Supuestamente las chinas dicen los vendedores que no hacer hiperflash.
- City: Córdoba
Gracias por responder! Mi idea es cambiar todos los incandescentes (espejos, guiños, retroceso) por led, pero quiero evitar el hiperflash. Calculo que compraré algunos y haré la prueba. Tengo un 2018 XEIPaliracing escribió: ↑20 May 2022 00:05 Yo estoy en eso. Pero aún no. Estoy esperando que Osram las traiga porque no quiero poner genéricas que son caras y no duran nada. Unas mas o menos están como $1000 cada una. Hable con Osram y supuestamente están por entrar. Estarían en el puerto esperando papeles aduaneros. El resto ya las cambie todas por Osram y sin problemas. Veremos que pasa. Supuestamente las chinas dicen los vendedores que no hacer hiperflash.
Entonces buscá en mis post porque yo ya lo hice, cambié todas las incandescentes por leds Osram, menos las 4 de giros/ balizas de las opticas, como ya te expliqué.
