Hola! Como están?
Hace poco tiempo tengo una SW4 y en un viaje esta semana me quede sin liquido lavaparabrisas.
Estaba en la ruta así que compre uno de 1L marca YPF en una estación de servicio. El playero me indico que se ponía puro ya que el concentrado venia en un fresquito mucho mas chico... primer error: creerle al playero.
Le puse 2L del liquido YPF sin diluir, esa presentación, 1L, es al 50% según lei después en la etiqueta... segundo error: no leer la etiqueta antes...
Note que la composición del liquido YPF es diferente que la del liquido original Toyota... el YPF tiene glicol (anticongelante) y ahora tengo miedo que sin estar bien diluido me afecte la pintura.
Alguno tuvo una situación similar? Que me recomiendan? Vale la pena intentar vaciar el recipiente? pensé en descargarlo un poco bajo la lluvia y terminar de diluirlo bien con agua desmineralizada...
Gracias amigos!
Liquido lavaparabrisas erroneo/sin diluir?
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 31 times
Re: Liquido lavaparabrisas erroneo/sin diluir?
Hola! Ante la duda, si no lo podes vaciar, por ahí lo mejor sea cubrir el capot, gastar un poco del líquido, e ir tirándole agua destilada en el recipiente , a modo de ir diluyéndolo "a ojo".
Creo que el mayor problema que te pueda ocasionar, es que obstruya el circuito, si es muy denso. Cómo recién lo pusiste, no creo que tengas inconvenientes.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
- City: Buenos Aires
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 35 times
El de 1 litro se diluye al 50%. No se que cantidad de líquido lleva el depósito, pero completalo con agua destilada y listo.
El que va puro es el que viene en envase de 4 litros.
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
Para mí no pasa absolutamente nada, pensá que es un producto que está pensando en que va a estar en contacto con la pintura.. por más que sea puro para mí no te hace nada sinceramente.
Yo lo usaría sin ningún problema.
- Been thanked: 76 times
Tercer error: no comprar el original Toyota Jajajaja (joda) ese es de 1L y va puro, sin diluir. Es muy bueno de un azul super intenso.
