La ficha está en el mismo lugar , , calza perfecto , mañana lo llevo a revisar u meter mano a Toyota , vamos a ver si dan en la tecla , mil gracias , voy comentar que pasó ja jagatul escribió: ↑08 Jun 2021 04:10 El mío también es AT (ver firma)
@Diegovil La conexión es de 2 pines, fijate en la foto (no importa si no es como tu volante, en el mío está exactamente en el mismo lugar y no tiene ese volante)
Y para que te dé envidia...
Velocidad crucero
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Río Cuarto
- Has thanked: 1 time
Re: Velocidad crucero
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
Lo que se me ocurre que puede pasar son 2 cosas, un problema en el cable espiral o la falta de una masa que anda por ahí (ahora no recuerdo exactamente donde se conecta), pero si bocina y controles al volante funcionan bien, ambas cosas quedarían descartadas.
¡Qué macana! Ojalá te lo resuelvan.
- City: Río Cuarto
Bueno , hoy lo lleve a un taller Toyota , desarmaron , testearon , buscaron el cablerío , el tema es así , la ecu trae todo el cableado hasta abajo del tablero , y termina en una ficha , el cable espiral tiene la ficha y el cableado que va hasta mitad de camino , también , ambos ramales.se unen con un ramal conector . Hay que desarmar el tablero y no se que más , tengo turno para el viernes que viene para instalarlo , me pasó el diagrama de instalación para los 2013 y 2014 línea vieja .
- City: PALERMO
Sabes si en ese taller de toyota le agregan control crucero a los corolla linea nueva?
Estoy buscando donde ponerle a un Xli 2021 y por ahora no hay nadie q lo haga.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Ese lo trae en el volante, no creo que alguien lo haga y si lo hacen barata no va a ser seguro
- Provincia/Estado: Bs as
- City: San miguel
- Vehículo - Modelo: Corolla xli manual
Hola como estas , yo lo instale en mi XLI M/T 2021 , lo compre en aliexpres , la instalacion no es complicada , solo hay que tener cuidado al destrabar las trabas donde se agarran los botones al volante , pero aun asi funcionan todos los botones menos el de velocidad crucero , el vendedor me dijo que era plug and play que ya estaba cableado la version xli 2021 , pero por lo visto no .
Por ahora lo voy a dejar colocado ya que el boton MODE y los de TRACK funcionan bien y la luz es azul igual que la que viene de fabrica mientras seguire averiguando el por que no funciona .
slds
- City: Río Cuarto
Hola buenas tardes y muy feliz día a todos los papás del foro ! Finalmente ayer me instalaron el control de velocidad crucero , en mí Corolla XEI automático . El técnico descargo los planos de la intención , la ecu lleva el cableado hasta adentro del tablero , el cable espiral también Tiene su correspondiente salida de cables , hay que sacar el tablero y agregar un ramal conector , que mide unos 15 CM , así se une el ramal que viene de la ecu , con el ramal del cable espiral . De no creer , pero bueno ya está instalado y funcionando a la perfección !! Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el trabajo de contestar y darme una mano !!
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 29 times
- gatul
¡Excelente!
