Muy buen trabajo !!!
En mi caso, el que me vendio el auto le habia sacado los parlantes de las puertas delanteras y me dejo los agujeros en la luneta trasera. Solo tengo los parlantes originales de las puertas traseras y estoy viendo que ponerle.
Pregunto, teniendo los twiter en las puertas delanteras, es necesario poner parlantes de tres vias o es mejor poner de dos vias (adelante) ?
Gracias,
Jorge
Cambio parlantes delanteros
PipeeReyes
- Country: Chile
- Provincia/Estado: Concepcion
- City: Talcahuano
- Vehículo - Modelo: Yaris sport
Re: Cambio parlantes delanteros
A modo de consulta, como se hace la base del parlante ya que tengo un yaris sport 2008 y los traseros son del mismo tipo que los delanteros, además las imágenes se ven un poco borrosas, gracias por tu ayuda!
Dea escribió:Buenos dias gente, ayer puse manos a la obra y cambie los parlantes de fabrica por unos pioneer TS-A1675 de 3 vias.
Ya hay hecho un Hum del tema pero quise subir lo que hice.
Empezamos sacando los dos tronillos del panel:
Primero el del apoya brazos
Sacamos la tapa que detras de la manija de la puerta.
Haciendo palanca con un destornillador plano sacamos el comando del levantavidrios.
Con un destronillador y un trapo empesamos haciendo palanca abajo el panel, tiene una ranuras donde se puede colocar el destornillador.
Una vez sacado el panel hay que sacar el parlante de fabrica que viene remachado
De este paso me olvide de sacar foto
Una vez sacado el parlante copiamos el contorno del soporte ya que el parlante que compre(mide 6 1/2") es mas chico que el hueco que queda en la puerta, lo dibujamos sobre una placa de MDF junto con la medida para colocar el parlante.
Use una placa de 18mm
Asi quedo despues del corte y el fresado para bajar los bordes.
Asi quedo terminado.
Asi quedo presentado
