Hola a todos. Llevaba un tiempo sin ingresar al foro. Estuve buscando algo sobre el asunto, pero lo que encontré es tangencial.
Creo que mi avatar dice que tengo (contento pese a la falta de EPS... je je je) un Corolla G11.
Uno de los problemas que encuentro grave aunque pocas veces se manifiesta es un fenomenal punto ciego del lado derecho.
Cuando el vehículo se acerca por el carril a mi derecha (típico del Acceso Norte, por ejemplo, pero a veces también en avenidas de CABA) y tiene su paragolpes delantero más o menos a la altura del pilar C (obviamente, si pudiera ser más preciso, no sería un problema) no lo veo ni por el espejo exterior derecho ni (obvio) por el interior.
Supongo que no soy el único que lo padece. Y también supongo que se puede compensar con la posición del espejo derecho, pero no me avivo cómo orientarlo. Con el agravante de que es tan poco frecuente (pero no menos peligroso) que no puedo experimentar demasiado.
Por ahora, lo que hice fue orientar el espejo tan "hacia afuera" como para apenas ver las manijas de las puertas de ese lado. Con el bruto aumento que tienen (me complicó la vida durante dos meses luego de tener el auto) la cobertura vertical es buena. Pero no estoy seguro de que eso sea suficiente.
Hay algún forero que enfrente el mismo problema y que tenga una "receta"?
Desde ya, mil gracias y perdón por la longitud del post.
Punto ciego lado derecho
Re: Punto ciego lado derecho
yo lo tengo un poco más hacia afuera, donde ya no veo mi propio lateral... y el espejo interior no apuntando al centro sino también más a la derecha de tal manera que llego a ver algo de la ventanilla trasera derecha
Si bien no tengo un G11, quizás te ayude como yo los tengo en Perla que es un G9.
Sabemos que la posición de los espejos depende mucho de nuestra contextura y posición de manejo, pero podemos decir en promedio como ponerlos.
En mi caso sentado en la posición normal de manejo los tengo de tal manera que si estoy en El carril del medio con el espejo puedo ver completamente el carril paralelo de cada lado. Es decir, en El centro del espejo veo el centro del carril derecho y en El otro el centro del carril izquierdo. Esto es básicamente por lo que vos decís ya que viniendo por gral Paz para el lado del río tenés siempre ese problema si querés salir y tomar una bajada.
Por otro lado con esta posición también veo el contorno del parante C. Puede ser que cambiando la posición de manejo lo puedas lograr, siendo que tenes espejos más grandes.
Si puedo saco fotos (no circulando!)
Un ejemplo de garage. Se ve?
- ezequielav
- City: La Boca
- Vehículo - Modelo: Corolla Xei Pack6MT
Yo tngo uno nueva línea (seria g12?)... lo uso como hikaru ... pero el del acompañante un poco mas hacia abajo para ver el cordon... y el del interior lo tiro un poco mas hacia el lado trasero derecho. Mi posición de manejo es mas bien baja. Pero mido 1.80 aprox.
marcelo.
- City: Almagro
- Has thanked: 26 times
Empecé a agradecer individualmente, pero es más eficaz un nuevo post, agradeciendo a todos. Veo que lo que proponen es más o menos coincidente, por lo que me dan una excelente orientación. Hoy mismo lo pruebo.
Especial agradecimiento a Hikaru, por el excelente trabajo fotográfico!
