Por favor necesito asesoramiento Gracias
Publicado: 25 Feb 2015 19:16
por hernan gianoli
Hola les agradeceria me asesoren porque estoy por comprar un toyota corolla seg automatic - modelo 2006- con 200.000 kmts. es de un amigo y lo cuida bastante, hace los service en consecionarios toyota...yo quiero saber sus caracteristicas, gasto de combustible en los diferentes ambitos y si los kmts no son demasiados para el vehiculo...y las futuras cosas que tendria que fijarme para evitar arreglos... Muchas Gracias Hernan de Quilmes
Re: Por favor necesito asesoramiento Gracias
Publicado: 25 Feb 2015 22:19
Bienvenido!
Si el auto está cuidado, para un 2006, no me parece que haya recibido un uso excesivo, pero hay que estar atento al estado general del auto, porque los km, están.
Del consumo hay mucha info en el foro, como tambien, consejos para manejar de manera mas eficiente.
A simple vista, podes ver cómo está de cubiertas, de amortiguadores, si baja algun fuido anormalmente, si gasta aceite. En el interior, podes probar que todo funcione, que no tenga luces quemadas en el instrumental y en el torpedo (parece una estupidez, pero para cambiar una luz, a veces, hay que desarmar bastante), que los cinturones inerciales vuelvan violetamente como debe ser, en fin... Lo bueno, es que sabes de quien viene el auto.
Importantísimo! Que al poner en contacto el auto, encienda el testigo de los airbags, y apague a los 10 segundos. Si en marcha permanece encendida, es que hay un problemita en los airbags, y puede ser carisimo solucionarlo.
Saludos y suerte!
Publicado: 25 Feb 2015 23:39
Aca te dejo un comparativo de modelos de ese año y las caracteristicas de cada uno
Post completo --->>> http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=16&t=974" onclick="window.open(this.href);return false;
Y lo que te interesa:
Hikaru Sorano escribió:Arracamos con un SEG G9?
Motor 1.8 VVTi 136 cv y 17.5kgm de torque
Caja Automatica 3 velocidades con OverDrive y Control de Velocidad Crucero
LLantas de 15 de aleación 195x60x15. Auxilio de chapa
Frenos Abs con EBD
Frenos a disco en las 4 ruedas
Doble airbag
Stereo Doble Din con cargador de 6 discos y 6 parlantes
Cierre de puertas a distancia con alarma perimétrica y encendido de luz interior de cortesía
Llave codificada
Cierre automático en rodaje a 24km/h
Espejo retrovisor fotosensible
Climatizador con display de temperatura exterior
Espejos electricos
Sensor de lluvia con variador de sensibilidad
Tapizado de Cuero
Asiento de conductor regulable en altura
Volante regulable en altura
Tablero Optitron blanco con agujas rojas. Señalización de la posición de palanca de cambios en el tablero.
Tablero con odometro, Trip A y Trip B.
Computadora con comando en el volante. Funciones; Consumo instantaneo, Consumo promedio, Promedio de velocidad, tiempo de marcha.
5 cinturones inerciales
5 apoyacabezas ajustables en altura
Cinturones delanteros regulables en altura
Doble luz de cortesia
Parasoles con espejo
Asiento trasero rebatible en 1/3, 2/3, 3/3
Consola central con 2 compartimientos para guardar cosas.
Solo se puede poner en marcha el auto si esta en N o P
Solo se puede sacar la llave si esta en P
Alarma auditiva si se dejan las llaves puestas
Alarma de luces encendidas
Sistema de alarma configurable.
Consumo promedio en ruta 15 km/l a 16 km/l (vieron que fui conservador...)
Consumo promedio en ciudad 10 km/la 11.5 km/l
Yo tengo un 2007 y estoy extremadamente satisfecho por la performance, calidad, lo robusto y lo economico del auto. Si esta en buen estado, dale para adelante.
Publicado: 26 Feb 2015 11:59
por victor
Yo tambien, como Hikaru, tengo un 2007 y lo recomiendo absolutamente.
Teniendo la certeza de donde viene, no te vas a arrepentir.
Publicado: 26 Feb 2015 12:52
por diegowrc
Me sumo a la recomendación. Tengo un 2007 con casi 100 mil km. Hasta ahora ningún problema
Publicado: 26 Feb 2015 21:31
por hernan gianoli
Muchas Gracias Gente...voy tener en cuenta todo lo que me dijieron, despues les cuento. un abrazo Hernan
