Fielder, agua por porta equipajes.
Sebastian1975
- City: tandil
- Vehículo - Modelo: fielder at
Buenas noches, me presento, adquirimos una Fielder 2007 automática, única mano con 83mil km, impecable, me surgió un problema, entra agua por arriba, el parabrisas es el de fábrica, a alguno le ah pasado que les entre agua por los porta equipajes? Gracias por cualquier ayuda q puedan brindarne.
Re: Fielder, agua por porta equipajes.
Sebastian, bienvenido. Viste si realmente el portaequipajes es el problema? En que parte del techo del lado de adentro ves que entra el agua?
Imagino que si ataron algo al techo y tiraron fuerte generaron alguna rendija puede que te entre agua por ahi Otro lugar puede ser la antena. Quizas con fastix que pongas provisoriamente en las juntas para probar detectes donde esta la fisura.
Si tiras agua podes ver que entra al interior?
Sebastian1975
- City: tandil
Gracias, te cuento que lavandola no le entra nada de agua, igual adelante arriba del acompañante sobre esa rincón se ve manchado el techo, por otro lado descarto el parabrisas ya q no se cambio nunca, y la antena esta muy atrás, la gota baja por atrás del espejo retrovisor, pero debe venir de esa parte delantera derecha del techo, por eso me inclino por el porta equipaje, yo no lo eh usado, tal vez si el primer dueño, voy a poner sellador negro como decis para ir tachando posibilidades, Saludos y gracias nuevamente.
Sebastian1975
- City: tandil
Buenos días, necesito saber como sacar el porta equipajes de mi Toyota Fielder, ya que tengo del lado derecho una filtración de agua, no quiero hacer fuerza por miedo a romper el plástico, sabrás como se hace?, muchas gracias
Podemos investigarlo. Supongo que habrá que sacar el techo de adentro para poder llegar a los bulones.
Busquemos en la intenet a ver que dice.
Sebastian1975
- City: tandil
Hikaru Sorano escribió:Podemos investigarlo. Supongo que habrá que sacar el techo de adentro para poder llegar a los bulones.
Hola, averigue y no hay que sacar el techo de adentro, el porta equipaje se saca de arriba pero no se como, hay que hacer un poco de fuerza pero me da miedo romperlo, no se, gracias
toyotafielder78
- City: OLAVARRIA
