Página 1 de 3
Hola a todos!
Publicado: 03 Oct 2013 18:55
por Christian 380W
Buenas, me presento mi nombre es Christian soy dueño de un Astra CD fase II viene con el motor del GSI fase I, les cuento que en un momento estuve mirando lo que seria la contra? si miraba los Civic hasta que de casualidad se me dio por ver el Corolla y me sorprende la calidad de precio producto, mi idea es buscar uno con caja automatica, alguien me puede indicar si hay una o mas versiones? y si me puede aconsejar algo mas de este modelo estare agradecido.
Me despido con unas fotos de mi actual auto.
Saludos.-
Re: Hola a todos!
Publicado: 03 Oct 2013 20:15
Bienvenido !
Tenés uno de los Astras más completos, después del GSI...hermoso auto !
Tendrías que buscar algún SEG o un XEI Pack (para no extrañar el tapizado de cuero).
Las diferencias de equipamiento son las siguientes (asumo que buscas uno de la línea 2008-2013)
Xei Pack
Climatizador
4 airbags
Abs
Sensor de luces
Levantavidrios con One touch
Control de velocidad crucero (en version AT solamente)
Seg agrega:
Lavafaros
Ajuste de butaca de conductor eléctrico
Sensor de estacionamiento (trasero y delantero del 2008 al 2011, y del 2011 al 2013, sólo trasero con cámara de marcha atrás)
Xenón de fábrica
Sensor de lluvia
Detalles simil madera
Al menos esas son las principales diferencias, el motor es de la misma cilindrada y las llantas son del mismo tamaño aunque de diferente diseño...
Re: Hola a todos!
Publicado: 03 Oct 2013 20:23
por Christian 380W
Muchas gracias Eze, entonces vamos a tratar de ir por un SEG, me estuve desasnando un poco sobre la caja automatica y cada vez me convenzo mas de que este es el momento al gran cambio (y mi mujer agradecida)
Pregunta, si llega a ser un 2011 se le puede agregar el sensor de estacionamiento delantero o es mucho lio?
Re: Hola a todos!
Publicado: 03 Oct 2013 20:34
Mmmm, talvez se pueda poner alguno magnético para no perforar el paragolpes, pero no se , yo tampoco lo tengo y no me animo a instalarlo...
Hay mucha info en el foro sobre cajas automáticas, el mío no tiene la caja del Corolla pero la sensación de manejo debe ser similar, cualquier cosa preguntá sin vergüenza.
En usados, a veces la diferencia entre un SEG y un XEI Pack puede ser poca y convenga estirarse, otras veces no es tan así, y el estirarse duele
Abrazo,
Eze
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 09:29
por Silvio
Bienvenido Crhistian! espero que puedas conseguir el que mas te guste.
Muy lindo tu Astra.
Siempre tuve la duda si es verdad que el Astra es muy gastador?
Cómo es el consumo?
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 09:37
por tyt-rolla06
Christian 380W escribió:Pregunta, si llega a ser un 2011 se le puede agregar el sensor de estacionamiento delantero o es mucho lio?
El tema es conseguir los mismos que tiene atras... y eso no es para nada facil... los magneticos adelante no sirven porque hay demasiado metal cerca y campos electromagneticos provenientes del motor... Si o si tendrias que ir por algun modelito con botones, pero la verdad no te suma demasiado ya que es más facil saber donde termina la trompa que la cola!!
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 10:58
por Rubenbrasil
Una aclaración,
El Seg no tiene sensores de estacionamiento, sólo la camara de marcha atrás. El sensor crepuscuscular prende las luces si se lo deja en AUTO.
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 11:28
por Christian 380W
Silvio escribió:Bienvenido Crhistian! espero que puedas conseguir el que mas te guste.
Muy lindo tu Astra.
Cómo es el consumo?
Gracias, este motor es el 2.0 con 16v, doble arbol y 136cv empuja lindo si andas tranqui tiene un consumo razonable pero si lo pisas un poco consume como un V8
Gracias Ruben y Tyt!
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 14:41
Cierto, Rubén!
No tiene sensores la línea nueva del Corolla, sólo trae la cámara, es bueno que estés atento !
Re: Hola a todos!
Publicado: 04 Oct 2013 18:34
por Christian 380W
Consulta puede ser que antes del 2011 vengan con llave comun y despues trae la otra tipo sevillana?
