Muchachos, tengo una toyota hilux del 2009 4X4 y le acabo de instalar una camara de retroceso de acuerdo al manual ( tierra al chasis, corriente + de la luz de retroceso y de ahi mismo alimento al autorradio para que encienda la camara cuando retrocedo), todo trabaja muy bien, el problema ocurre cuando estoy manejando o estacionado escuchando radio y piso el pedal de freno, la camara trata de encenderse por unos 2 segundos en la pantalla del autorradio y se apaga. y continua la radio, al parecer hay una induccion de corriente de la luz de freno sobre la luz de retroceso, eso sucede prendido o apagado el carro. este carro practicamente es nuevo, solo 20,ooo km y no tiene modificaciones electricas, exepto por el radio que no es original.
Realmente no se que pueda estar pasando, alguna sugerencia ?
Problema con la camara de retroceso - toyota
tyt-rolla06
Re: Problema con la camara de retroceso - toyota
Hay que hay una prueba muy sencilla... lo más probable es que la masa de la optica donde tomaste el (+) para la camara no haya quedado bien y te genere esa indución, porque toma el (+) como masa...
Y por otro lado, que no haya quedado bien encintado el cable y este tocando en otro lado... podrías poner unas fotos de donde hiciste las conexiones para ver...
