mi camioneta la compre usada en una agencia pero no me dieron la varilla ni el gato para bajar la llanta de refaccion, de casualidad alguien tendra una foto de la varilla y como se usa?
es de hilux 2008
Gracias
Hola soy nuevo tengo una hilux 2008
- Vehículo - Modelo: Hilux
Re: Hola soy nuevo tengo una hilux 2008
Te fijaste en los compartimientos debajo del asiento?
Ahi tenes q encontrar una valijita de cuerina donde estaba las llaves
Enviado desde mi GT-I5500 usando Tapatalk 2
![Imagen](http://i90.photobucket.com/albums/k272/rikaado/Userbars/Auto/toyota.jpg)
![Imagen](http://img221.imageshack.us/img221/203/astra0qi.png)
HolaGLuna escribió:mi camioneta la compre usada en una agencia pero no me dieron la varilla ni el gato para bajar la llanta de refaccion, de casualidad alguien tendra una foto de la varilla y como se usa?
es de hilux 2008
Gracias
En el foro está el link para bajar el catálogo Toyota de Brasil hasta 2010, con las respectivas instrucciones de instalación.
Fijate acá : http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=5476
Bajátelo, instalalo en una PC, y fijate en la parte de la HILUX, página FERRAMENTAS, va a aparecer un dibujo del gato, ahí le hacés click y van a aparecer las herramientas.
Para usar las herramientas cuando se saca la auxiliar (como le decimos por acá) hay que hacer lo siguiente :
1)unir las piezas 09115 y 09114 una con la otra (queda una varilla larga), utilizando los tornillos en las uniones para que no se separen.
2)introducir la parte de la varilla 09115 con un gancho en el agujero por encima del paragolpes trasero (hay un agujero para ésto en la carrocería). Empujar la varilla hacia adentro y buscar una pueza redonda con un corte en el medio, introducir en la misma el gancho que está en la punta de la varilla 09115.
3)una vez introducido el gancho en el agujero correspondiente, girar en sentido antihorário la varilla, utilizando para ésto la pieza 09150 (que también sirve para ajustar y desajustar los tornillos de las llantas), colocando su parte central (donde hay un agujero) en la parte trasera de la varilla 09114. De ésta forma tenemos una especie de "palanca" para poder girar toda la varilla.
4)girando veremos que baja la llanta de repuesto, girar hasta que la misma toque el suelo y el cable o cadena de donde cuelga la llanta esté bien flojo
5)retirar la planchuela que sostiene la llanta de repuesto del centro de la llanta.
Para colocar nuevamente la rueda en su lugar, proceder de la manera inversa(te recomiendo que pongas un candado en el agujero que hay en la planchuela, agarrando la llanta para evitar posibles robos de la misma).
Yo no tengo una 2008, pero tuve una 1999 y el procedimiento debe ser el mismo, inclusive las herramientas son idénticas.
Dejate el catálogo instalado para futuras consultas. Están los despieces completos de varios modelos de Toyotas hasta 2010.
Espero que ésta explicación te ayude, y cualquier duda consultá.
Suerte!
![Imagen](http://img827.imageshack.us/img827/1002/logocorolla.jpg)
