Consulta x compra de Corolla
Publicado: 28 Sep 2012 21:07
por lforgnoni
Hola, soy un nuevo miembro del club, todavía no tengo uno pero la consulta es justamente sobre eso, la obtención de un Corolla.
Actualmente tengo un Corsa II LS 4 ptas 2010 y estoy entre pargar la diferencia y sacar otro 0KM o... cumplir un deseo que tengo hace rato de tener un Toyota Corolla, pero no me da el cuero para uno de los últimos, solo llego a uno 2005-2006 que rondan los 60mil pesos.
Las consultas en sí serían:
a) es negocio cambiar un vehículo por otro, nunca ni si quiera me subí a un Corolla más alla que siempre me gustó. Obtendría ventajas de un Corolla 2005-2006 contra un Corsa II 2012?
b) cual sería la falla más común de estos vehículos (fusiblera, computadora, etc) para saber en que fijarme a la hora de la busqueda.
c) actualmente hay problemas con los repuestos? con todo esto de las importaciones y demás limitaciones de publico conocimiento.
Desde ya les agradezco la orientación y buena voluntad.
Un cordial saludo a todos los miembros del Club Toyota.
Luciano F.
Re: Consulta x compra de Corolla
Publicado: 29 Sep 2012 21:54
por gringo42
Bienvenido, saludos.
Dificil elección entre darse el gusto (corolla usado con 6 años antiguedad, segmento C) o lo que indica la razón(un 0km de segmento B).
Como estan las cosas con los precios de repuestos y las demoras en algunos de ellos, yo compraría el 0km, se que por lo que dure la garantía, si se rompe algo por defecto, no debería poner un solo $.
En un usado con 6 a 7 años, muchas mas probabilidades que se rompan cosas por fatiga o desgaste natural.
Publicado: 29 Sep 2012 23:15
por lforgnoni
Gracias por la respuesta gringo42, esperaré alguna otra antes de tomar la desición.
Nuevamente gracias.
LAF
Publicado: 30 Sep 2012 11:04
Ante todo , bienvenido !
En primer lugar quisiera preguntarte, qué km tiene tu Corsa ? Te dió dolores de cabeza ? Qué OKM tenés en vista ? Usas el auto eventualmente o a diario ?
Si venis acostumbrado a sacar OKM y a no meterle $$ encima a un auto, irte a un Corolla 2005 así esté impecable, puede que te moleste un poco. Por ahí tengas que cambiar cubiertas (al menos dos), arreglar alguna que otra cosita superficial, hacer cambio de aceite y filtros, bancarte algunas marcas en la pintura que no valga la pena arreglar, y puede que en esa instancia te arrepientas un poco de no haber ido por el OKM. Corollas publicados hay, puede que no abunden, pero es cuestión de suerte.
Si te gusta la caja automática, podés conseguir un SEG 2004 talvez y el cambio en el tablero y en el equipamiento es sustancial, ahora, si querés manual, debieras subirte a un XEI para tomar una decisión.
La diferencia de calidad se siente, un Corolla no saca ruidos en el interior, lo verás más robusto, tendrás mejor habitabilidad, mayor baúl, mejor equipamiento de seguridad, un motor más picantón y un consumo más contenido.
Si no estás tan apurado x cambiar, talvez te convenga esperar y saltar a la línea siguiente y tratar de irte a un auto que apenas tenga vencida la garantía, si tiene que ser ahora, antes de dejar la senia por un OKM, tomate dos semanitas para tantear a ver qué tal están los Corollas publicados que se ajusten a tu presupuesto (digo dos semanas para que en caso que no encuentres nada que te agrade, tengas tiempo de ir a fin a mes a buscar un OKM con algún beneficio extra) .
Publicado: 30 Sep 2012 12:39
por lforgnoni
Ezequiel, muy interesante lo que decís y tenés razón en tus conclusiones, la verdad que el Corsa fue mi 1er 0KM, antes tuve 2 usados durante muchos años. De obtener otro 0KM sería un Corsa dado que entregaría el mío y 7mil pesos mas y ya.
No había pensado en el Corolla 2004 caja automática, ahora mismo voy a ver si consigo alguno.
Graciasssssssssss!!!
Un gran saludo.
Luciano F.
Publicado: 30 Sep 2012 14:32
Que empiece la búsqueda ...
Y si , 7 mil mangos es poca diferencia, saltas 2 anios, tenés un OKM nuevamente, aunque no se qué tanta diferencia habrá entre un Corsa II y un Corsa Classic además del motor (que ahora es 1.4 , mientras que tu auto tiene un lindo 1.8) , pero me parece que buscas un cambio sólo porque te aburriste de tu actual auto, cosa que es comprensible.
Tomate un tiempito extra por si acaso, igual así compres el Corsa, podés seguir leyendo info para cuando tengas decidido ir por un Corolla (si hay algo que destacar, es que un Corsa dura horas publicado antes de encontrar nuevo duenio).
Saludos y suerte !
Pd: A menos que necesites baúl, un Celta LT 5 puertas , puede ser buena opción , está más equipado que un Corsa LS y cuestan lo mismo ...
Publicado: 30 Sep 2012 21:57
por Motrix
El tema 0km vs usado de segmento superior está vigente en todos los foros de autos, y no creo que exista una unica respuesta.
Yo estuve en la misma disyuntiva los ultimos meses, y compré una Fielder 2007, con 80.000 kms.
Aclaro que tengo otro auto, y eso es importante, porque en caso de tener que hacer algun mantenimiento o reparacion, no me quedo a pie, eso facilita ir por un usado.
No se si fuese mi unico auto lo hubiera hecho..... Pero, por lo que cuesta un Corolla 2007 con ABS doble airbag y 4 discos, ademas del 1,8 Vvti, no hay muchos cero que hagan sombra.
Fui por un Toyota por su tan mentada durabilidad y confiabilidad, considero que un Corolla con 80.000 puede tener mas vida util que los 0 km de su mismo precio. Si vas por un usado, pienso que estas en la marca correcta.
Pero ya obvio, cambie un par de neumaticos, y me tocan TODOS los R (reemplazar) del manual, que a los 80mil son muchos.
Saludos y suerte con tu decision!
Publicado: 30 Sep 2012 22:08
por lforgnoni
Motrix, totalmente cierto lo que decís, y sí creo que el cambio es porque simplemente me aburrí del Corsa (aclaro que en 2 años no le hice más que los cambios de aceite, núnca un se le metió mano). Pero quería algo con estilo, confort y seguridad y encontré todo eso en el Corolla, algún día será el 2012, hoy me debo conformar con un 2004/5/6.
Lo del celta no es mala opción pero si... estamos acostumbrados a baúl grande con lo cual creo que se nos complicaría.
PD: como no estoy apurado continuaré recibiendo mensajes y pensando mi decisión.
Gracias por el concejo.
Luciano F.
