ZUMBIDO DEL MOTOR
DOS
City: moron
Vehículo - Modelo: corolla XEI
ZUMBIDO DEL MOTOR
Mensaje por DOS »
ESTIMADOS, ESTOY ESTRENANDO MI COROLLA 2007 Y EL CLUB, acudo a vuestra sabiduría, LA PREGUNTA ES QUE EL MOTOR HACE UN ZUMBIDO CUANDO ACELERO EN CUALQUIER CAMBIO AL LLEGAR A CIERTA VELOCIDAD, EN ESPECIAL CUANDO ESTA EN 5ta A LOS 120km/h, COMO PIDIENDO EL PRÓXIMO CAMBIO, DESPUES DE PASAR LOS 120 SE VA EL ZUMBIDO. AGREDECERÉ SUS COMENTARIOS Y DISCULPEN MI IGNORANCIA SI ES UNA PAVADA.
MUCHAS GRACIAS
tyt-rolla06
Re: ZUMBIDO DEL MOTOR
Mensaje por tyt-rolla06 »
Un zumbido de que tipo??? proveniente de una vibración, de un roce metálico??? con el motor en vacío te lo hace???
jkiper
City: Almagro
Vehículo - Modelo: Corolla XLI '24
Mensaje por jkiper »
Me pa que es lo normal caracteristico del Corolla que ya sabemos...
roberto sucom
City: Adrogue GBA SUR
Vehículo - Modelo: ETIOS
Mensaje por roberto sucom »
Hola Dos bienvenido y felicitaciones, por la compra, yo tambien senti el ruidito como si arastrara una cadenita o si cantara un pajarito y parece que viene de el dual arbol de levas o vvti que es a esa velocidad que acopla y hace trabajar las 16 valvulas y aspira el doble, y si no es asi que alguien te lo explique mejor q yo. :noseve :tapado :google :ok :banana
DOS
City: moron
Mensaje por DOS »
En primer lugar agradezco la bienvenida, y si parece un acople, con el motor en vacio lo tengo que probar, en segunda me lo hace a 60km y en tercera a 70-80Km/h, y paso al siguiente cambio, no es un ruido a cadena, ni a metal, igual anda una cañon, tal vez sea lo normal, veo con sus comentarios como sigue este tema, muy agradecido nuevamente a todos.
DOS
City: moron
Mensaje por DOS »
El zumbido lo probè parado y en movimiento y siempre lo hace justo cuando llega al pasar por las 3500 revoluciones, es muy ruidoso.
Alguien sabe algo.
DOS
City: moron
Mensaje por DOS »
Amigos, el zumbido esta relacionado con que el multiple se pone al rojo vivo, calculo que cuando pasa las 3500 revuluciones, el catalizador no es, el escaner no arroja error alguno y regula mas que bien, alguien tiene idea, me sería de gran ayuda
Mil gracias.
chocan
Provincia/Estado: tucuman
City: concepcion
Mensaje por chocan »
Bienvenido DOS !!! quedate tranquilo es caracteristico del VVT-I ya que varia la apertura de val yo tambien lo consulte hace unos meses y despues de leer todo lo que encontre y los comentarios que me dieron es normal.
PD : cuantos km tiene ?? si tiene menos de 100 mil como dato ponele QUARTZ 9000 de TOTAL es aceite sintetico 100% vas a notar un cambio importante en el comportamiento del motor!!
Saludos !!! :ok
DOS
City: moron
Mensaje por DOS »
Muchas Gracias por la data, pero el tema del zumbido es muy notorio y a parte lo comparé con otro corolla del mismo modelo, los tuve a los dos acelerados a 3500 y el otro no se puso rojo el multiple.
por eso me extraña. La verdad que el olor a quemado es importante cuando lo paro en el garage.
Si tenes mas data te agradezco.
mauri85
Provincia/Estado: Chubut
City: Comodoro Rivadavia
Vehículo - Marca: Peugeot
Vehículo - Modelo: 207CC
Mensaje por mauri85 »
Hola DOS, vos decis que en vacio zumba? si vas andando y pisas el embrague el ruido se va? si se va pueden ser los rulemanes de caja (si fueran de masa te darias cuenta, zumba en los costados constantemente y la caja sentis el zumbido adelante con los cambios acoplados), analizalo bien, si es en la caja comproba los rulemanes del transbalador, del quintuple y el de directa.
Tené cuidado al seguir andando si es la caja que se te puede clavar y no va ni para atras ni para adelante, las ruedas se clavan y no conviene empujar o tirar si le pasa eso porque se te puede hacer bosta todo.
Espero te sirva el dato.
Abrazo grande! :ok
Última edición por mauri85 el 16 Oct 2012 15:58, editado 1 vez en total.
