PRESENTACIÓN
RACP
Vehículo - Modelo: RAV4
PRESENTACIÓN
Mensaje por RACP »
Hola amigos aficionados a los Toyota.
Quiero preguntar si alguien sabe si la RAV4 advantage 2001 tiene correa o cadena de distribución.
tyt-rolla06
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por tyt-rolla06 »
Hola RACP... bienvenido al club!!! En cuanto a ese modelo, viene con correa dentada, aca te dejo una especificacion que encontre:
Ficha técnica y prestaciones de la Rav4
PERFORMANCE
Velocidad Máxima 177,1 km/h.
Aceleración 0-100 km/h 11,08 segundos.
Aceleración 0-400 m 17,61 segundos.
Aceleración 0-1000 m 32,54 segundos.
40-100 km/h (4ª) 17,06 segundos.
60-90 km/h (4ª) 8,22 segundos.
60-90 km/h (5ª) 11,41 segundos.
90-120 km/h (4ª) 8,62 segundos.
90-120 km/h (5ª) 13,91 segundos.
Consumo a 90 km/h 8,01 lit/100 km (autonomía 711 km)
Consumo a 120 km/h 9,48 lit/100 km (autonomía 601 km)
Consumo urbano 11,68 lit/100 km (autonomía 488 km)
FICHA TÉCNICA
Motor Delantero transversal.
Cilindrada 1998 cm3
N° de cilindros 4 en línea.
Diámetro x carrera 86 x 86,5 mm
Distribución Doble árbol de levas a la cabeza comanadado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro. Distribución variable VVT-i.
Alimentación Inyección eléctronica multipunto.
Potencia máxima 148 CV a 6000 rpm
Par máximo 19,6 kgm a 4000 rpm
Caja Manual de cinco marchas.
Tracción Integral permanente.
Suspensión delantera Independiente tipo Mc Pherson con brazo inferior en L, barra estabilizadora, resortes helicoidales.
Suspensión trasera Independiente a paralelogramo deformable con brazos superpuestos y tirante, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Frenos Servoasistidos. Delanteros a discos ventilados. Traseros a disco sólido. ABS.
Dirección A cremallera con servoasistencia.
Neumáticos 215/70x16"
Peso oficial 1270 kg
Depósito de combustible 57 litros
Largo/ancho/alto 4,195/1,680/1,735
Entre ejes/Trochas 2,490/1,525-1,520
MEDIDAS TT
Angulo de ataque 32°
Angulo ventral 22°
Angulo de salida 32°
Profundidad de vadeo 78 cm.
Inclinación máxima 45°
Recorridos de susp. del. 37 cm.
Recorridos de susp. trasera 34 cm.
Altura al suelo 18 cm.
thekyla
Vehículo - Modelo: Rav4
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por thekyla »
Necesito las caracteristicas de la Rav4 2009 alguien lo tiene tan detallado como el de la 2001.
