SABEN ALGO SOBRE LA NUEVA HILUX 2011
- Vehículo - Marca: rav4 2010
- Vehículo - Modelo: hilux srv 4x4
HOLA GENTE, QUIERO CAMBIAR LA CHATA, PERO ESCUCHO RUMORES QUE VAN A SACAR UNA NUEVA CON CAJA DE SEXTA Y EQUIPAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A AMAROK, SE QUE YA SE LANZO EN THAILANDIA, ALGUIEN SABE CUANDO O SI LLEGA ACA?
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: Renault
Re: SABEN ALGO SOBRE LA NUEVA HILUX 2011
Si aparentemente estaria para salir en este proximo año, se habla de una renovacion total de la chata precisamente para competir con la amarok.
- Provincia/Estado: Congreso - Cap Fed
- City: Bs As
- Vehículo - Modelo: RAV4 - 4WD
Hola yo encontre esta info que me parecio interesante de compartir,la TOYOTA TUNDRA 2011
![Imagen](https://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrBvdQDAjnFF7OMa1DQfbQLhR3X2efDTu7o5MDS1lVPNXFBlV_wg&t=1)
Informacion:
El Toyota Tundra 2011 es una camioneta Pickup de tamaño completo de estilo estadounidense y el carro más grande de la firma nipona. Es un carro de buenas características que es muy bien visto en el mercado pero que llega al nuevo año sin cambios importantes. Solo tiene un problema: tiene que enfrentarse al Ford F-150 que es el más apetecido del segmento y líder absoluto en ventas.
Este auto Toyota Tundra. Que también tiene rivales de peso como el Dodge Ram y el Chevrolet Silverado, viene de serie con un equipamiento que incluye, entre otros, incluyendo airbags frontales, laterales y cortina, frenos ABS con distribución electrónica EBD, aire acondicionado, control de velocidad crucero, asiento conductor eléctrico, radio CD/MP3 con entrada auxiliar, etc.
Esta camioneta Toyota Tundra es ofrecida en dos versiones, Tundra y Tundra Limited con tres opciones de cabina (regular, doble cabina y Crew Max), con tres longitudes distintas dependiendo del modelo y la configuración con tres motores diferentes. También será ofrecida en una versión llamada SR5 que agrega opciones populares con un precio menor. Un paquete llamado Work Truck también está disponible dirigido al comprador de un camión comercial o al cliente que necesita una camioneta ruda con capacidad de carga y remolque excepcional, con detalles como asientos en vinil y piso en plástico disponible en cabina regular y doble cabina con los tres motores, además de la versión Platinum, con el máximo equipo de lujo como asientos ventilados y con calefacción, quemacocos y acabados en madera.
El auto Toyota Tundra 2011 posee un motor de 5.7 litros V8 de doble eje de levas DOHC, Dual VVT-i (válvulas de apertura variable) que desarrolla 381 caballos de fuerza a 5.600rpm y un torque de 544Nm a 3.600rpm, el cual se asocia únicamente a una transmisión automática de seis velocidades y a sistemas de tracción simple o integral. El consumo estimado por la Toyota es de 13mpg (20.9kmpg) en ciudad y 17mpg (27.4kmpg) en carretera.
Ficha Tecnica:
Aca queda mas claro!
Motor
Alimentación Inyección electrónica secuencial multipunto
Cilindros 8 en V
Combustible Gasolina
Cilindrada 5700 cc
Válvulas 32
Potencia 381/5600 hp/rpm
Torque 401/3600 lb-pie/rpm
Transmisión y Chasis
Transmisión Automática secuencial 6 velocidades
Frenos (Del. - Tras.) Discos ventilados - discos ventilados
Motor - Tracción Delantero - trasera
Suspensión delantera Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Suspensión trasera Eje rígido con muelles semielípticos
Neumáticos 275/65/R18
Medidas y Capacidades
Largo 5810 mm
Ancho sin espejos 2030 mm
Alto 1930 mm
Cajuela 1610 dm3
Peso 2561 kgs
Tanque de combustible 100 lts
Distancia entre ejes 3700 mm
Altura de piso 265 mm
Capacidad de carga 667 kgs
Confort
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Cierre de puertas centralizado con comando a distancia
Climatizador automático
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero con mandos en volante
Dirección hidráulica
Espejos retrovisores exteriores eléctricos
Faros antiniebla delanteros
Faros delanteros de apagado automático
Quamacocos eléctrico
Rines de aleación
Tapizados de piel
Vidrios delanteros y traseros eléctricos
Volante regulable en altura
Volante revestido en piel
Seguridad
ABS
Airbag conductor y acompañante
Airbags de cabeza delanteros y traseros (cortina)
Airbags laterales delanteros
Alarma e inmovilizador
Anclaje ISOFIX para asientos infantiles
Anclaje LATCH para asientos infantiles
Asistencia en frenada de emergencia (EBA)
Cinturones inerciales delanteros y traseros
Control de tracción (ASR)
Control dinámico de estabilidad (DSC)
Distribución electrónica de frenado (EDB)
Tercera luz de stop
Comunicación y entretenimiento
12 Bocinas
CD Changer para 6 discos
Conexión auxiliar (iPod y Mp3)
Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA
El precio depende del pais: En Uruguay US$ 80.000 Aprox.
Imagenes:
![Imagen](http://images.thecarconnection.com/lrg/2011-toyota-tundra-crewmax-4-6l-v8-6-spd-at-grade-gs-angular-front-exterior-view_100324309_l.jpg)
![Imagen](http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/200811/toyota-tundra-dually_1280x0w.jpg)
Aca dice abajo a la izquierda 2008 ,la verdad ni idea..
![Imagen](http://www.carsbase.com/photo/Toyota-Tundra_Diesel_Dually_mp6_pic_50062.jpg)
![Imagen](http://www.egmcartech.com/wp-content/uploads/2009/02/2010_toyota_tundra_press_image_023.jpg)
![Imagen](http://images.gtcarlot.com/pictures/39299464.jpg)
![Imagen](http://imagenes.autocosmos.com/nuevos/fotos_catalogo/l/146779_20110105143318984.jpg)
![Imagen](http://blogs.automobilemag.com/wp-content/gallery/wp-content/blogs.dir/4/files/toyota-works-on-diesel-and-heavy-duty-tundra-variants/9651626.jpeg)
![Imagen](http://images.gtcarlot.com/pictures/39182118.jpg)
![Imagen](http://images.thecarconnection.com/lrg/2011-toyota-tundra-reg-4-0l-v6-5-spd-at-grade-gs-wheel-cap_100324535_l.jpg)
![Imagen](http://images.gtcarlot.com/pictures/39031806.jpg)
[youtube]whHhDKyKWJc[/youtube]
![Bailando alegria :bailando](./images/smilies/sp_bananadance.gif)
Informacion:
Ficha Tecnica:
Motor
Cilindros 8 en V
Cilindrada 5700 cc
Válvulas 32
Largo 5810 mm
Alto 1930 mm
Cajuela 1610 dm3
Peso 2561 kgs
Confort
Rines de aleación
Tapizados de piel
Seguridad
ABS
Tercera luz de stop
12 Bocinas
Imagenes:
![Banana :banana](./images/smilies/sp_rebanana.gif)
Volando Bajito con "Aguila Negra"
- City: Corrientes
Bienvenido Targo, es una gran camioneta esta Tundra, casi casi un Camion pero lamentablemente en nustro pais no se la vendio nunca y al parecer no hay interes por ofrecerla en nuestro pais.
Una lastima xq podria competir contra las "Big size?" asi se dice los amantes de las camionetas?
saludos!!
saludos!!
![Imagen](http://www.imagenesanimadas.net/Transportes/Logos/logo54.gif)
- Vehículo - Modelo: Hilux SW4 AT V6
Si traen la Tundra dejan de vender la hilux aca ... jamas van a traer la Tundra .. ademas .. estoy casi seguro que muchos usuarios de Land Cruicer pasarian al a Tundra ... es generar guerra entre los mismo modelos de ellos mismos....
Vamos a tener Hilux y TLC para rato![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
By Rubén - LU6ABE
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Honda Fit 2006 EX CVT
Ex Toyota Hilux 2005 SRV AT
Ex Jeep Grand Cherokee Limited 2001 3.1 TD AT
Ex Isuzu Rodeo 1997 V6 24v 3.2 AT
Hola muchachos!
TARGO!!! Felicitaciones por la info! Muy buena la calidad de las fotos!
Da gusto este tipo de empeño, de verdad!.
De las fotos me encanto ver el MOTOR V8 D-4D… INCREIBLE.
Y ME ENCANTO EL COLOR DE LA CHATA DE FRENTE QUE ES UN CELESTE METALIZADO! ESPECTACULAR!
Vi de estas chatas en ENCARNACION PARAGUAY! Son TUNDRA pero modelos más viejos, creería de antes del 2000.
Un abrazo
Markkos
Un abrazo
Markkos
- City: BUENOS AIRES
- Vehículo - Modelo: SE-G
Muy linda pero la versión mejor equipada, es esta.
![Imagen](http://img43.imageshack.us/i/2006toyotatundrayamahas.jpg/)
Abrazos. Jorge
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Abrazos. Jorge
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Z. Norte
- Vehículo - Marca: Dogde
- Vehículo - Modelo: Journey SXT
me encanta, pero aqui si la traen va a valer como $300 mil! ![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Imagen](http://img823.imageshack.us/img823/4449/firmaiv.jpg)
VENDO bageta cromada de baul impecable ...
- Provincia/Estado: Misiones
- City: Posadas
- Vehículo - Modelo: Camry 3.5 V6
La gente de la concesionaria Toyota me informaron que de acuerdo a las previsiones que ellos tienen para lo que resta del año no va haber ningún cambio en la actual Hilux, además como dato real aquí hay una demora de tres meses para la entrega de la Hilux y cuatro meses para la SW4.
