Página 1 de 2
consulta Corolla TD 2007
Publicado: 30 Jul 2015 13:04
por warlan2003
Buenas y Santas.. nuevo en el foro ( ya cumpli con el protocolo de presentacion
) tengo algunas observaciones de mi corolla TD que me interesaria aclarar y quizas puedan ayudarme
1- El cebador automatico ( que tiene el auto acelerado cuando arranca en frio ) lo lleva a 1200 vueltas y tarda un rato largo en bajar .. uno 15-20 min . Es bastante denso . ¿ es normal ? , se regula? de donde ?
2- Cuando tiene el cebador el motor es bastante ruidoso , luego en caliente no se lo escucha ( no tan silecioso como el TD de Volkswagen pero mas silencioso que l 1.9 de peugeot ) ¿ es normal ?
3- Que potencia tiene este motor , mod 2007 ? la verdad que en ruta se luce larga muy bien el torque un placer manejarlo.
Muchas gracias ...
Re: consulta Corolla TD 2007
Publicado: 31 Jul 2015 00:13
por jepecas
Hola bienvenido...
1) En frio, mi TD, no llega a 1200 rpm, gira a 1000 y en caliente a 780 aprox. Supongo que eso lo controla la ECU y los sensores de temperatura.
2) No te se decir.
3) Tiene 90HP que los entrega de una manera muy progresiva.
Publicado: 17 Sep 2015 23:58
por LucianoD4D
Hola hola. Con respecto al cebador automatico, el mio (corolla td 2005) regula a aprox 1000rpm y si tarda un tiempo considerable en bajar las rpm. Yo al mio hace poco le saque el maf y lo limpie (estaba todo negro completamente cubierto por mugre) este es el que detecta la temperatura del aire que ingresa al motor y sin saber con certeza, capaz pueda influir en el cebador.
Con lo segundo, el mio por lo menos no es ruidoso, osea lo normal para cualquier diesel.
Y con respeco a la potencia, es como dice jepecas, 90hp (bastante rendidores).
Publicado: 18 Sep 2015 00:31
por TETOCONPOLERA
Consulta, el corolla td no lleva el motor d4d 2,0? ( 1cd-ftv)
Mi corona 2003 tiene ese mismo motor pero es 114Hp y no 90
Vi muchos vídeos y fotos y parecía que los 2 tienen el mismo motor
Publicado: 04 Oct 2015 13:24
por LucianoD4D
Hola teto, son los mismos motores pero el del corona trae intercooler y el del corolla no trae, por eso la diferencia de cv. El corolla anda bastante bien con sus 90, me imagino que el corona mucho mejor!
Publicado: 04 Oct 2015 15:40
por TETOCONPOLERA
LucianoD4D escribió:Hola teto, son los mismos motores pero el del corona trae intercooler y el del corolla no trae, por eso la diferencia de cv. El corolla anda bastante bien con sus 90, me imagino que el corona mucho mejor!
Gracias luciano, navegando ub poco después habia encontrado esa información y la puse en el thread que abrí sobre el motor 1CD-FTV
Si bien los 115hp le sientan bien, al venir de un fiat uno fire lo noto extremadamente lento de abajo y de reacción, eso si en alta es un lujo el auto. Es cuestión de acostumbrarse al td supongo
desconozco si poseen la misma caja de cambios el corona y corolla
Publicado: 14 Oct 2015 18:09
por LucianoD4D
Teto, como busco el thread ese? que bueno que se vayan sumando toyoteros gasoleros jaja, lo de la caja me mataste, no te sabria decir con exactitud. No se que motor tenias en el fire, yo vengo de un corsa 2 1.8 nafta. (Ando regalado con el d4d) en baja vas a sentir mas que nada la diferencia ya que hasta las 2200 2400 rpm aprox el turbo no empieza a cargar, desp sentis como despierta el 2li jajaj.
Publicado: 14 Oct 2015 20:56
por TETOCONPOLERA
LucianoD4D escribió:Teto, como busco el thread ese? que bueno que se vayan sumando toyoteros gasoleros jaja, lo de la caja me mataste, no te sabria decir con exactitud. No se que motor tenias en el fire, yo vengo de un corsa 2 1.8 nafta. (Ando regalado con el d4d) en baja vas a sentir mas que nada la diferencia ya que hasta las 2200 2400 rpm aprox el turbo no empieza a cargar, desp sentis como despierta el 2li jajaj.
Anda a mi usuario y busca mis temas creados
Sino en la Lupita busca D4D o sino 1cdftv y debería aparecer!
Publicado: 14 Oct 2015 21:34
El tema del ruido para mi tiene que ver con los inyectores sucios. Esto hace que la combustión en los cilindros sea despareja y ademas a distinta temperatura. Ahi yo podria un liqui molly en un tanque lleno.
Por otro lado haria lo que dice teto que es una revisión y limpieza general de todos los sensores como MAF, de temperatura de agua, knock sensor, etc. Tambien revisá el nivel de refrigerante ya que ese es otro de los valores que usa la ECU para calcular la mezcla.
Un punto impotante es el filtro de gasoil, es altamente peligroso que lo tengas sucio o a punto de taparse en un diesel.
Teto, como sabes los nafteros y los turbodiesel se manejan distintos. Fijate en el corona tenes una primera muy cortita y esto es para permitir que el motor suba rapidamente de RPM y por consiguiente el turbo llegue a la presión de operacion en menos tiempo. Una vez que estas con presión en el turbo vas a ver que todos los cambios pasan mucho mas rapido asi como la reacción es muy superior. Esto es porque estas aprovechando mejor los 19kgm de torque si recuerdo bien.
Ahora, los D4d tiene wastegate para controlar la presión del turbo mientras que los nafteros suelen tener blowoff. La principal diferencia es que la wastegate administra el volumen de gases de escape que le llegan a la turbina cuando llegas a la presión de operacion. Esto permite que el turbo no pierda RPMs ni presión inmediatamente entre cambio y cambio. Por esto te digo que necesitas llegar a la presión lo mas rapido posible para no perder torque. La blowoff maneja la presión de salida del turbo, haciendo que el exceso se libere al exterior cuando se cierra la mariposa de admisión (los diesels no tienen mariposa). Esto provoca que el turbo pierda esa presión y necesites volver a obtenerla para alimentar el motor.
Buscate un post que hice sobre Conducción Eficiente con MT que ahi hay consejos sobre como manejar un diesel, un turbo diesel, un manual y un at a ver si te sirve.
Publicado: 14 Oct 2015 23:43
por TETOCONPOLERA
Hikaru Sorano escribió:El tema del ruido para mi tiene que ver con los inyectores sucios. Esto hace que la combustión en los cilindros sea despareja y ademas a distinta temperatura. Ahi yo podria un liqui molly en un tanque lleno.
uhhh me descolocaste Andrès jajaja, voy por puntos:
1) La primera al venir del Uno con caja de fiorino... esa era una primera corta!!! no podìa hacer mas de 10m y ya tenia que pasar a segunda.
En el Corona los primeros 10 dias maneje todo el tiempo en el rango del turbo 1800 a 3000rpm (segùn la curva) esperando aprovechar el mayor torque (25Nm tiene)
me dio un consumo de 13km/litro de gasoil y me parecio bastante grande, ya que con el fiat estaba entre 14 y 15km/litro (sin aire acondicionado, 400kg mas liviano pero era nafta al fin y lo picaba bastante)
los proximos dias deje de usarlo en ese rango de rpm y lo empece a manejar mas como el fiat a bajas vueltas (entre 1000 y 2500rpm) esperando un mejor consumo... me dio 13.8km/litro, esperaba un poco menos consumo. Todavìa no cargue por tercera vez para comparar...
Respecto a la reaccion, a la salida de un semaforo la sufro bastante si quiero ganarle a otro
2) No tenia idea que existìa una wastegate, tengo que ponerme a investigar
3) Pense que todos tenian mariposa!
4) No sabia que se limpiaba el sensor de temperatura de agua y knock sensor (tampoco se que es
) Me tengo que poner a estudiar!!
Voy a volver a releer el post del manejo eficiente a ver si me estoy olvidando de algo, si bien me estoy muy corto de tiemop tengo ganas de revisarle todas las mangueritas a ver si no estoy perdiendo inflado del turbo por algun lado (por ahi puede venir tambien el problema de que le cuesta arrancar en caliente me parece)
Gracias!!
