corolla td levanta temperatura
Publicado: 25 Jul 2015 13:38
por nicocance
estimados una consulta el otro dia saque en caliente la tapa del deposito y le puse un liquido de wins por que tenia una perdida resulta que cada tanto el coche hace un ruido regulando como una vibracion como cuando esta frio, y se va la temperatura, lo hace un ratito y despues baja a la temperatura normal y no vuelve hacerlo mas }, me lo hace una ves por dia, los electros andan perfectamente pero me doy cuenta que va a pasar cuando se siente esa vibracion distinta a que cuando regula normal, para colmo no lo conozco no se si tiene purgadores ni si tiene alguna electrovalvula por como suena, bueno espero ayuda abrazo!!!!
Re: corolla td levanta temperatura
Publicado: 25 Jul 2015 13:50
Pareciera ser el termostato que se traba. El sistema es atmosferico por lo que el aire se va por gravedad por el deposito.
Si el termostato se traba es peligroso, mas en un diesel. Yo lo revisaria por las dudas.
Publicado: 25 Jul 2015 20:37
por Christian 380W
Si es el termostato trabado creo que la temperatura no bajaria, igualmente por las dudas y con el motor caliente, toca la manguera que sale de la parta baja del radiador si esta fria es termostato trabado, el electro te prende bien, no estoy seguro pero la mayoria tiene 2 velocidades la segunda es cuando se le acopla el aire o esta demasiado caliente, tambien puede haber burbujas de aire en el circuito.
Publicado: 25 Jul 2015 20:41
Decia lo del termostato que se traba (no trabado) porque a medida que va calentando no abre hasta que abre de golpe que es cuando baja la temperatura.
Me paso en uno de esos que se ponen en la manguera en un R11.
Publicado: 27 Jul 2015 08:16
por nicocance
Hikaru Sorano escribió:Pareciera ser el termostato que se traba. El sistema es atmosferico por lo que el aire se va por gravedad por el deposito.
estimado donde tiene el termostato este auto? saludos.
Publicado: 27 Jul 2015 13:14
Hay que mirar en el foro que había una foto. Si no buscamos una del motor diesel en Internet
Publicado: 27 Jul 2015 22:52
por Christian 380W
Sino fijate si le podes sacar una foto al motor sin el cobertor de plastico y por donde esta la manguera superior del radiador asi te indicamos donde se encuentra.
Publicado: 18 Sep 2015 19:28
por TETOCONPOLERA
nicocance escribió:estimados una consulta el otro dia saque en caliente la tapa del deposito y le puse un liquido de wins por que tenia una perdida resulta que cada tanto el coche hace un ruido regulando como una vibracion como cuando esta frio, y se va la temperatura, lo hace un ratito y despues baja a la temperatura normal y no vuelve hacerlo mas }, me lo hace una ves por dia, los electros andan perfectamente pero me doy cuenta que va a pasar cuando se siente esa vibracion distinta a que cuando regula normal, para colmo no lo conozco no se si tiene purgadores ni si tiene alguna electrovalvula por como suena, bueno espero ayuda abrazo!!!!
Lo solucionaste ? Hoy me paso a mi...
