problemas con caja automatica corolla 2007
claudioe2001
Mensaje por claudioe2001 »
Hola Gente ; un poco desorientado les quiero consultar algo que me pasa. hace unos meses que la Reversa solo funcionaba cuando lo arrancaba a la mañana y salia del estacionamiento , unos metros y se desconectaba , hablando con gente fierrera me sugieren cambiar el filtro de la caja, recurri a un mecanico conocido, le saco el ATF en un recipiente limpito , cambio el filtro , aclaro que el viejo no estaba sucio ni tapado ni con residuos, y el ATF original tambien tenia unos 2000 km , le coloca nuevamente el ATF , me revisa los conectores para ver si estan sucios o sulfatados , pero todo esta bien , le doy marcha y el corolla nunca mas tuvo traccion , ni hacia atras, ni hacia adelante. A continuacion le desconecta y le conecta la bateria y la traccion vuelve pero solo unos 30 segundos ,lo hizo 3 veces hasta que ahora no tracciona mas.... ni atras ni adelante...me gustaria que me sugieran alguna prueba tipo reset o si a alguien le paso algo similar ... Gracias a todos ..
Re: problemas con caja automatica corolla 2007
Calculo que vas a tener que escanear,algunos lo hacen a domicilio
