Página 1 de 2
Ruido suspensión delantera
Publicado: 29 May 2015 21:04
por TINO DREWES
Hola Gente quiero consultar por un ruido que tengo en la suspensión delantera lado derecho de mi Corolla, es ruido es un golpeteo cuando transito por calles empedrada o adoquinada, es como si fuera buje de barra estabilizadora, ya lleve a 3 talleres de tren delantero, hasta ahora ninguno me medió un diagnostico exacto del problema, les comento: uno me dice que es el amortiguador que tiene juego el vástago que es normal en el Corolla, peeero me llama la ateción que no tiene pérdida de aceite, el mecánico aduce que hay amortiguadores con juego y no pierden aceite, al probar manualmente los dos trabajan de la misma manera, no se siente que desinflado, los otros dos talleres diagnostico, cualquier verdura, que hay que desarmar para ver a mi modo de ver que entiendo de mecánica son unos ineptos, aclaro que todos los componentes del tren delantero están bien llamese bujes, rotulas, extremos, precap y bieleta, conclusión sigo sin saber de donde proviene el ruido.- por úl timo las cazoletas tambien estan en buen estado todo lo mencionado ya fue revisado.-
Re: Ruido suspensión delantera
Publicado: 29 May 2015 23:56
por gmyb
Hola.. revisaron los pernos del caliper? El sintoma es justamente ese... si ya revisaron bujes, barra etc... fijate de sacar los pernos y mirar si estan gastados. (Ojo que tambien puede estar gastado el propio caliper).
Publicado: 30 May 2015 00:38
Esa es una, la otra es que si el ruido es tipo sonajero, sean las pastillas.
Publicado: 30 May 2015 01:44
por TINO DREWES
Buen dato chicos, voy a revisar eso muchas gracias, despues les cuento
Publicado: 31 Dic 2018 15:08
por MMG
Perdón por recibir este tema después de un par de años... Le encontrastes la solución al final a tu problema?, Xq yo tengo un 2014 línea nueva y me pasa exactamente lo mismo, no más que ahora también lo hace del lado izquierdo....
Publicado: 15 Dic 2020 14:23
por andres antonini
hola tengo un corolla 2016 mt con 50mil km, impecable, y me empezo a hacer un ruido en la suspencion delantera derecha, solo al bajar de un lomo de burro, no al treparlo, hace un toc!! cuando lo paso medio fuerte o un clack!! cuando lo paso despacio, cuando lo paso muy despacio no suena. agradezco comentarios gracias
Publicado: 15 Dic 2020 16:21
Es normal por pasarlo rapido y porque se descuelga la rueda
Publicado: 15 Dic 2020 19:22
por andres antonini
Fanegas escribió:Es normal por pasarlo rapido y porque se descuelga la rueda
ok, pero me hace solo en la rueda delantera izq. es raro porque antes no lo hacia. que puede ser entiendo los amortiguadores son hidráulicos de doble efecto por eso se descuelga pero antes no lo hacia y el ruido es a metal tac o clack!!!
Publicado: 15 Dic 2020 20:48
Ah, y bueno pueden ser muchas cosas ,tendrias que revisar bujes de parrilla , bieletas , buje de barra estabilizadora del lado del chasis y despues te queda cazoleta si descartas el amortiguador
Publicado: 15 Dic 2020 21:01
por andres antonini
LA CAZOLETA ME SUENA QUE PUEDE SER, CUANTO SALE ESA REPARACION MAS O MENOS SI TENES ALGUNA IDEA DE CTO ESTA COBRANDO?
