Página 1 de 4
Aceite caja manual OJO
Publicado: 27 May 2015 01:04
por carlosxli
Muchachos les comento q el post de hikaru en cuanto a la caja automática y el cambio de aceite me despertó con anticipacion al tener q hacer el cambio próximamente del fluido de mi caja. Les cometo q el manual habla la de 75w gl4. Aquí es difícil de conseguir en los servicios usan 75w90 sintético de móvil 1. El Tema Es Q segun LA Tabla De Fluidos Q Me Paso Axion Energy Es Gl 5 Lo Q No protege Los Sincronizados.
Re: Aceite caja manual OJO
Publicado: 27 May 2015 01:48
por Christian 380W
No entiendo el titulo del post, como es eso de "aceite caja manual"?
Publicado: 27 May 2015 07:41
Carlos se refiere a la grasa de la caja de cambios,cuantos kilometros le hiciste Carlos?,ya tenes que cambiar la grasa ,yo en el g9 que tuve primero lo vendi con 80000 y ni lo toque, no creo eso que te dijeron de axion che,si es una caja cualunque!, habra que investigar :duda
Publicado: 27 May 2015 09:11
por Christian 380W
Ah ok, pero que yo sepa la grasa de caja no se cambio, se controla, si falta se busca donde esta la fuga o no y se agrega.
Publicado: 27 May 2015 09:27
por Dea
segun el plan de mantinimiento de toyota a los 80k hay que cambiar el aceite de caja.
http://www.toyota.com.ar/experience/the ... iento.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 27 May 2015 09:44
por Christian 380W
No se si es lo mismo aceite que grasa, yo al VW Gol le hice mas de 200.000 kms y nunca le tuve que agregar grasa tampoco se la cambie y la caja siempre funciono de 10
Publicado: 27 May 2015 11:54
por psfcba
Carlos, disculpame la pregunta...cuantos kms tiene tu auto ?
slds
Pablo.-
Publicado: 27 May 2015 12:04
Supongo que saben que algunas cajas estan selladas y otras no..., cierto? Por eso algunas no llevan mantenimiento y otras si.
Publicado: 27 May 2015 13:33
por carlosxli
Va a cumplir 40.000 en un par de meses. No claro en axion no me dijeron q no protege el sincronizado me advirtieron en un lubricentro y empece a investigar, una de la fuentes fue la página de Widman y después hablando con gente especialista en lubricación como Alberto muller de Motul argentina me dijo va gl4 no gl5 ojo. Así me advirtió en valvoline argentina también me dijeron lo mismo y me dijo el técnico si todos le diesen la bola q vos le das seria bárbaro. La gente pone lo que le dicen y los q dice no saben nada. Esto me dijeron en valvoline argentina. Si es como dice hikaru hay cajas blindadas . Mi manual dice a ls 40.000 revisar de hecho me dijeron en el servicio que el próximo tocaba o aceite de caja recambio aunque el manual no lo determina así. Vota llamar a re si me mencionan nuevamente la caja
Publicado: 27 May 2015 13:42
por carlosxli
Esto dice la página de as ahí según boletín de servicio. En Toyota panamericana me dijeron que se cambia el aceite de caja también. No coincide con el manual pero en el servicio Toyota te indican eso
