Página 1 de 2
Cambio de bujías y problemas con el consumo
Publicado: 18 May 2015 20:36
por Enrique1985
Hola a todos. Tengo una consulta en cuanto al consumo y un cambio de bujías que hice hace poco. La semana pasada llevé mi Fielder al electricista a hacer una revisión general y encontró que no tenía puestas las bujías que corresponden sino unas de doble electrodo y que no eran de la denominación que dice el manual, entonces las cambió y colocó las que tienen que ir. Con estas bujías nuevas hice 11,2km y consumió 1,8lts, o sea 6,22km/l ¡¡¡una locura!!! Antes de hacer el cambio estaba en 9,5km/l. Estoy seguro que esta diferencia es por el cambio de bujías porque no toqué ninguna otra cosa, pero el problema es que mi electricista tiró las bujías viejas y no se que número ni marca eran como para volver a poner las mismas. ¿Qué les parece?
Re: Cambio de bujías y problemas con el consumo
Publicado: 18 May 2015 20:41
Y... como sabes que le puso las que tienen que ir? Que marca y modelo puso?
Ese consumo es excesivo. Por otro lado, que mas tocó?
Publicado: 18 May 2015 21:46
por carlosxli
Me resulta raro que por el cambio de bujías tenga ese consumo
Publicado: 18 May 2015 23:48
por TETOCONPOLERA
El manual que dice?
Yo en el fiat le puse doble electrodo y mejoró el rendimiento respecto a las de fábrica
Publicado: 19 May 2015 11:39
por KMKAR
TETOCONPOLERA escribió:El manual que dice?
En teoría para el motor 1ZZ-FE:
A few compatible spark plugs include the following with their respective part numbers: NGK IFR5T11 (4996), Denso SK16R11 (5303), Denso 3324, Autolite XP3924, NGK 5464 or 7090, Bosch 4002 / 4501 / 9600, NGK IFR5A11, & E3 # E3.48.
Fuente:
Internel
Según manual, el 2ZR-FE (10ma generación) lleva las Denso 'SC20HR11' que son de iridio.
Publicado: 19 May 2015 19:25
por Enrique1985
Hola de nuevo. El motor es el 1ZZ-FE y el manual dice que lleva NGK BKR5EYA11 que son las que le puse (comunes). Además de las bujías no tocó absolutamente nada más, puso el escaner y le daba todos los valores normales, por eso mi sospecha pasa por las bujías aunque también me cuesta creer que hayan producido semejante diferencia de consumo.
Publicado: 19 May 2015 20:37
Me gustaria saber que escaner puso, porque la fielder no es OBD2 standard...
Publicado: 20 May 2015 22:00
por Enrique1985
No tengo tanta confianza con el electricista como para preguntarle eso sin entrar en alguna polémica. Pero más allá de eso el único cambio que hubo en el auto fue el de las bujías, por eso mi búsqueda va por ese lado. No se si me pueden decir ustedes que bujías tienen puestas en sus Corollas, si tienen las que dice el manual o pusieron distintas. Gracias de nuevo y saludos a todos.
Publicado: 20 May 2015 22:25
Yo uso la originales que vienen en el auto. Las cambio cada 40k como especifica el manual y jamas tuve problema alguno.
El numero de parte es
Denso K16R-U11
ó
NGK BKR5EYA11
Holgura 1.1mm
Publicado: 27 May 2015 18:09
por Enrique1985
Hikaru: hablé con el electricista y me dijo que su escaner es “dec super scan”, no se si ese es al que te referís. No me dió ningún dato extra. Saludos.
