Consulta luz de aceite
ivanberte_zene
Vehículo - Modelo: corona
Mensaje por ivanberte_zene »
Hola, tengo un corona 97, tarda mucho en frio para apagar la luz de aceite, le coloque el filtro original y directamente no la apaga, le volvi a poner el fran, sera la bomba?, gracias
Dea
City: Merlo
Vehículo - Modelo: XLI
Re: Hola, consulta
Mensaje por Dea »
El aceite tiene?
Re: Hola, consulta
El original es comprado en agencia oficial??.
Primero descarta lo del filtro, si no se le quita, revisa el nivel de aceite, despues el bulbo, podrias colocar un reloj de presion en paralelo por las dudas, lo siguiente es revisar el colador de la bomba puede que este sucio y por eso le cuesta chupar el aceite del carter o si no la bomba ya tiene desgaste, pero para revisar lo utimo es algo laborioso y casi es mejor cambiar la bomba de una vez ya que hay que desarmar bastante.
Re: Hola, consulta
Hola, y consejo, no uses FRAM, son realmente una porqueria.
psfcba
Re: Hola, consulta
Mensaje por psfcba »
Hikaru, que alternativa hay al FRAM ? Yo no la tenia como una marca mala, al menos en filtros de aire (siempre quise comprar el KN para el coro....habra en alkgun lado en caba ?).
slds
Pablo.-
Re: Hola, consulta
El original o K&N
Fram es carton pintado adentro y es un peligro.
Dea
City: Merlo
Re: Hola, consulta
Mensaje por Dea »
Los filtros originales para mi siempre son lo mejor.
psfcba
Re: Hola, consulta
preguntotnta...la luz tarda en apagar...que significa eso ? que no circula aceite en el motor, es decir está funcionando "seco "??? :shock:
slds
Pablo.-
Re: Hola, consulta
Hay aceite pero la presion no es buena
psfcba
Re: Hola, consulta
y como diferencias que la presion no es buena o el auto en dos segundos mas esta fundido.....?
pregunto de ignorante nomás.-
slds
