Página 1 de 2
Estoy hecho un Mecanico ligero... Mantenimiento
Publicado: 30 Sep 2014 20:04
por Marianoxei
Apreciados foreros o foristas,
Si hubiese en el foro una Seccion "_ oludeces", el titulo de este hilo sería el ganador :cool , yo mecanico, ni a ganchos... Sin embargo les comento que realicé, mantenimiento preventivo en el G9 y el G10 y valió la pena...
G9
Cambio de refrigerante
Cambio de liquido de frenos (esto en el lucricentro por el tema del ABS)
Cambio de filtro de aire
Cambio de aceite y filtro (por ahora 10w40, despues le voy a meter Elaion F30E 5w30)
Ajuste de freno de mano
Revision de bateria
Cambio de correa de accesorios, Htchinson 6PK-1930
Cambio de filtro de combustible (un desafio...)
Cambio de bujias
Le voy a hacer unos kilometros para ver qué cambia del consumo, aunque estoy satisfecho con 10 lt cada 100 km en consumo mixto, por ser motor 1.8 !
G10
Cambio de aceite y filtro (YPF Boxes, me ahorra mucho tiempo y el 20% de descuento en aceite!!!)
Cambio filtro de aires
Cambio de Correa Contitech 6PK-1730 (aunque me vendieron la 1733, segun ellos son solo 3 mm de más...)
A este gaucho, me gustaria regularle la elevacion del pedal de embrague... está muy para afuera.
En cuanto tenga más datos de mejora de consumo, posteo.
Los repuestos me resultaron mas baratos en la concesionaria oficial !!!
Bujias $ 16,84 c/u
Filtro aire $ 170
Filtro aceite $ 84 (G9)
Filtro aceite $ 140 (G10)
Filtro nafta $ 433
Aceite Elaion F30E (5w30) $ 540 en YPF boxes los lunes y Martes descontando 800 puntos de Serviclub (20% descuento)
Correa Hutchinson $ 245 (En casa de repuestos)
Correa Contitech $ 297 (En casa de repuestos)
Gracias a todos los HUMs y aportes del foro !!!
Re: Estoy hecho un Mecanico ligero... Mantenimiento
Publicado: 01 Oct 2014 00:07
por piposolari
Excelente aporte felicitaciones!!!!
Ramiro.
Publicado: 01 Oct 2014 07:36
por SebasMDQ
Bien, tuviste para entretenerte un rato! :ok
Publicado: 01 Oct 2014 17:37
por Silvio
Felicitaciones, me encantaria tener el tiempo, las ganas y el saber para poder hacer todo yo.
Un abrazo
Enviado desde mi HTC Status
Publicado: 01 Oct 2014 17:49
por Christian 380W
Felicitaciones, yo hace poco hice lo mismo con al correa de accesorios pero compre la original Toyota.
Publicado: 01 Oct 2014 18:48
A ver Marianito, es hora que te des un poco de credito por lo que haces. Esto es algo mas que mecanica ligera.
Asi que muy bien por animarte.
Publicado: 02 Oct 2014 14:30
por OBOJORGE
Felicitaciones,
Pregunta, cuan dificil es el cambio de filtro de combustible?
En alguna oportunidad me comentaron que se debe tener en cuenta la o las gomas para que no chupe aire? y que los plásticos se endurecen perdiendo elasticidad con riesgo de rotura? en los anclajes?
Comenta si es posible tu experiencia, gracias
OBOJORGE
Publicado: 02 Oct 2014 16:15
por Marianoxei
Gracias muchachos por el aliento!!!
De nuevo, no me hubiese ni animado si no fuera por el foro, los HUMs y aportes son unicos !!!
Hikaru Sorano escribió:A ver Marianito, es hora que te des un poco de credito por lo que haces. Esto es algo mas que mecanica ligera.
Gracias Hikaru !!!, Bastante de esto se debe a tus threads en el foro.
OBOJORGE escribió:Felicitaciones,
OBOJORGE
OBOJORGE,
La verdad... llegó un punto en el que estuve por claudicar... dije: "A ver si me mando un macanón y me sale mas caro y se me cae mas el pelo...". Pero el coraje ya estaba encencido, che !! :angel
Te cuento los por menores del filtro de combustible:
En primer lugar son 2 (dos) piezas, una el filtro en si con forma de tanquecito de plastico (nuevo es blanco). Pero tambien hay un filtro que le dicen algo asi como "pico de pato" que parece una rejilla en forma de T o L dependiendo el modelo, este ultimo es como una redecilla que asumo que hace de trampa de la mugre que esta en suspension porque NO tiene conexion alguna con el filtro donde va la bomba.
Lamentablemente esa pieza no la conseguí, vale solo $ 105.- pero me dijeron que nadie la cambia... En fin, yo la hubiese cambiado si la tenia a mano.
Sacas el asiento de atras, sacas alfombra (si trae), sacas la tapa de chapa redonda, desconectas la electricidad de la bomba y terminas de retirar la tapa. Limpias todo el polvillo que puedas.
Abris el tanque de nafta para expulsar el gas a presion que quedó, dejas a medio cerrar la tapa.
Le das arranque al auto hasta que gasta el remanente de combustible y no te chorrean las mangueras.
La alimentacion de nafta tiene un clip plastico, sacar con cuidad, y dando un giro a presion se destraba la manguera de alimentacion, retirar con trapo en mano para que no moje todo de nafta.
La manguera de escape de vapores... ESTE ES UN TEMA, te dice el manual retirar a mano firmemente sin usar herramientas... MENTIRA!!! Hay una SST (Special Service Tool) para sacar ese conector... por lo que yo opté por suavemente meter un destornilador plano sin romper nada para destrabar los dos topes internos invertidos... Si no, era el motivo de mi claudiacacion.
Desatornillas el conjunto con llave, no con destornillador...
Sacar ese aro metalico que sirve de agarre del sistema desde arriba.
Sacas todo el conjunto sobre un recipiente grande, va a caer naturalmente un poco de nafta.
Ahora viene lo lindo:
Basicamente tenes que desarmar el sistema para cambiar el filtro y volver a armar (con sus trabas plasticas) la parte de arriba y la de abajo.
TODAS las guarniciones de goma (o-rings) son las que ya tiene el sistema, cuando tengas el repuesto del nuevo te vas a dar cuenta... Si se rompe alguna o esta fisurada o reseca... supongo que habrá que comprar otra en algun repuestero... yo las mantuve humedas con nafta y a la hora de calzarlas tambien las lubriqué en nafta.
Que recuerde... tiene la goma superior -que es la primera que sacas y la ultima que pones- creo que esta es muy importante para asegurarse que haga vacio el tanque en la figura es el "gasket" grande.
Otro o-ring esta en la valvula de presion...
Otro o-ring en el ingreso de combustible al filtro
Otro o-ring en la base del filtro viejo donde encastra la bomba...
Por las dudas fijense bien si queda otro por ahi...
A ver si pueden ver el esquema:
Una vez desarmado y cambiado el filtro y sus pirulines, se vuelve a armar ajustando parejos en forma de extremos para hacer presion pareja.
En mi caso, probé el arranque (con mucha desconfianza... por las dudas, soy asi :auch ) al toque encendió, reguló y respondió al apure...
NO tuve mayor problema, y lo hice en menos de 2 hs.
Aclaro que mi auto lo compre con 160 Km. Los tornillos coincidian con las marcas de pintura original, y sin señales de haber sido cambiado jamas... Lo cambié de rompebolas en el mantenimiento preventivo, PERO todos los o-rings estaban como nuevos...
Son pocas herramientas y depues de buscar tutos y videos, se aclara el tema... Supongo que me ahorré unos cuantos mangos...
Espero que te ayude y si podes te haces un tiempo y lo cambias.
Salute,
m
Publicado: 02 Oct 2014 18:07
por SebasMDQ
Muy clarito Mariano, excelente!.
Te hago una consulta, las correas de los dos modelos (G9 y G10) se cambian de igual manera?, porque hay un HUM de cambio de correa hecho por Hikaru y es del G9.
Publicado: 02 Oct 2014 19:48
por Marianoxei
Sebas,
El post de Hikaru es simplemente asi. En el caso del G9 y mi G10 (2008, pre-restyling) son casi identicos. Digo casi, porque alguna breve diferencia de distancias hay, de hecho la correa del G10 es unos centimetros mas corta, pero cómo se hace es igual.
YAPA: Yo no tenía herramienta tipo palanca ni llave tuvo demasiado confiable, pero tenía una llave fija forjada de 19 mm... Costó un toquecito más al ser más corta (influye el "Momento de una fuerza" ¿vio? (f x d - donde f=fuerza y d=distancia)... física de 3º año en la antigua secundaria tecnica... :mrgreen: )
Salute,
m
