Página 1 de 2
Pastillas de freno
Publicado: 20 Jul 2014 15:27
por patricio_adrian
Ya estoy para el cambio de pastillas? Que opinan? Las delanteras tienen 7mm y las traseras 5mm.
Agradezco de antemano sus comentarios.
Saludos, Patricio
Re: Pastillas de freno
Publicado: 20 Jul 2014 16:35
HAsta que te queden asi, podes usarlas:
Publicado: 20 Jul 2014 18:58
por patricio_adrian
A pero entonces las mias esta prácticamente nuevas!!! Jajaja
Gracias Hikaru por tu respuesta, me surgio la duda por que hay veces que me chillan cuando doblo, pense que era la chapita que te avisa que estan gastadas.
Abrazo, Patricio.
Publicado: 21 Jul 2014 14:53
por Christian 380W
No tienen sensor que te indica cuando esta quedando sin pastilla?
Publicado: 21 Jul 2014 14:57
No tiene sensor en el tablero, tiene una orejita que hacer ruido. Y no es de pijoteros, es que la orejita no falla nunca mientras que el cablecito suele tener problemas.
Publicado: 21 Jul 2014 19:55
por LEAGZ
un vicio que tienen las agencias oficiales..., es que a los 40 o 50.000 km te dicen que debes reemplazar las pastillas..., a la mitad de la gente que le dicen que es RECOMENDABLE reemplazarlas.., lo hacen.., y te sacuden.., cuando en realidad las pastillas pueden estar al 50 % de la vida util.., depende de muchos factores.
a mi viejo, se las cambiaron de prepo y se las FACTURARON y le dijeron que No estaban incluidas en la garantia..., y encima cuadno reclame, NO NOS DIERON las originales usadas...., asi que llame al 0800 de toyota, nos quejamos.., y nos reembolsaron el importe en la agencia que habitualmente lo haciamos, en esa lo hicimos en forma esporadica...
Luego.., a los 90.000 km, en otra agencia.. ( CERRITO ), dejo para el serivice, y lo llaman que por un tema de seguridad, era necesario reemplazar pastillas y discos..., hace 3 años eran 5000 pesitos..., y mi viejo me consulto.., y NO era realmente necesario..., en la agencia se abusan y te asustan..., y la mitad de la gente por desconocimiento.., se las cambain...
Yo hago mucho ruta a velocidades legales...., y reviso cada 10.000 km cuando roto las cubiertas..., y no las desgasto..., aunque cuando era un adolescente pistero.., me duraban en el fiat unito 30.000 km las pastillas...., y ni hablar las cubiertas....
estate atento..,si sentis que tiembra un poco el pedal al frenar despacio.., o si chillan..., ahi estas para cambiar.., y al segundo cambio de pastillas de freno, tenes que reemplazar los discos!!
Publicado: 21 Jul 2014 20:53
En Corolla las pastillas duran aprox entre 30k y 40k. Los discos duran entre 80k y 110k.
Siempre con uso normal y repuestos de buena calidad.
Publicado: 21 Jul 2014 21:06
por Martín G.
Hikaru Sorano escribió:En Corolla las pastillas duran aprox entre 30k y 40k. Los discos duran entre 80k y 110k.
En el G9 TD los discos aguantaron hasta los 150.000 kilómetros sin comprometer el frenado.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 21 Jul 2014 21:10
Hey Martin!!! como andas tanto tiempo????
Pregunta, los 150 llegaste al limite de desgaste sugerido o hasta que quedaron como papelitos? Porque los que saque a los 110k es porque habian llegado a la tolerancia minima.
Publicado: 21 Jul 2014 23:42
por Christian 380W
Tiene algun testigo que indica la tolerancia minima? o es a ojimetro
