Ruido tipo metal en puerta
Publicado: 21 Abr 2014 10:48
por xr316
Hola Gente,
Queria consultarles lo siguiente.
He notado que la puerta del conductor cuando estoy dentro y la cierro noto como un ruido a lata muy leve, me hace acordar a cuando tenia la xr3 que tenia puerta larga.
Cuando cierro la del acompañante cierra seco.
No se si sera normal o tendre que desarmar para ver el motor del vidrio electrico quizas algo suelto.
El ruido es como a chapa o lata....muy pero muy leve....capaz que soy medio obse pero bue...!!!
Saludos.-
Re: Ruido tipo metal en puerta
Publicado: 21 Abr 2014 11:49
por Silvio
Antes de desarmar, lubricaría los burletes y cerradura con vaselina.
Publicado: 21 Abr 2014 15:21
por Christian 380W
En el mio nunca lo escuche, probaste de cerrar la puerta con vidrio arriba y después abajo a ver si hace lo mismo?
Publicado: 21 Abr 2014 18:39
por xr316
Probe con el vidrio abajo y arriba y lo hace de las 2 maneras...aclaro que soy muy rompe huevos con los ruiditos :lol:
En los HUMS vi que hay un tutorial que explica como sacar los paneles de la puerta, vi que el G9 trae un fieltro verde en la puerta.
Quizas el mio (G10) no lo tiene o esta suelto el fieltro y por eso noso ese ruido a resonancia de chapa me tendre que poner en campaña de desarmar la puerta para investigar.
Alguno que tenga un G10 sabe si las puertas vienen con fieltro ?
Salu2
Publicado: 28 May 2014 15:10
por xr316
Gente,
Finalmente di con la respuesta.
VINO ASI DE FABRICA :arma :arma :arma
Desarme todo el panel de la puerta y estaba como vino de fabrica (fieltro, plastico transparente pegado de fabrica), no habia nada suelto y revisando bastante llegue a la conclusion que hace RESONANCIALA BARRA LATERAL QUE TRAE LA PUERTA COMO PROTECCION (la barra tiene sus respectivos topes de goma para que no golpee con lachapa) y el ruido que notaba al cerrar y abrir la puerta sin el panel venian de esa barra de proteccion, esta misma debe ser hueca. :auch
Aclaro que soy medio histerico con los ruidos, seguramente el dueño anterior ni lo noto sino le hubieran contestado en la garantia....ES ASI o QUIZAS LE CAMBIABAN LA PUERTA.
En fin...un problema menos !!! :rompercabeza
Publicado: 28 May 2014 15:39
por Christian 380W
Yo soy un poco histerico con los ruidos pero creo que en el rango "normal" ahora las puertas de mi Corolla no escucho nada gracias a Dios porque cierran como la de una heladera, debe ser por eso que no escucho nada.
Publicado: 28 May 2014 17:03
por xr316
Cristian,
Las mias tambien suenan como heladera cuando cerras (las 4) pero la del conductor noto ese ruido leve de metal cuando termina de cerrar. Vuelvo a aclarar que el ruido casi ni se nota pero soy un choto histerico y evidentemente ya me hago la cabeza con el ruido jajaja.
Despues de desarmar toda la puerta y ver que era un tema de fabrica me quede tranquilo y ya ni bola le doy a la puerta :oquito toy loco ...no ? :escusado :escusado :escusado
Creo que el dia que compre un 0km nunca lo disfrutaria salvo que sea un bmw o mercho, no creo que tengan problemas de fabrica jeje
Publicado: 17 Jun 2015 17:14
por bame1001
Yo notaba lo mismo cuando compre mi xei 2012 hace un mes en las puertas delanteras, la del conductor mas que la otra, cuando lleve al service oficial me explicaron que es el refuerzo de la puera que vos comentabas antes a lo que ellos le dicen " alma de la puerta" y que lo repararian pegandolo con un sellador de silicona y asi lo hicieron. Ahora solo me quedo pendiente la puerta del acompañante que es mas leve pero lo hace, a esa se lo voy a hacer yo. saludos!
Publicado: 17 Jun 2015 19:49
Metele goma eva o un pedazo de cámara de auto,como hago yo cuando empiezan los ruiditos que me vuelven loco,en cualquier momento desarmó todo el auto.jeje
Publicado: 31 Ene 2020 05:37
por Pablo_XRS
no se si se puede revivir post de hace años,pero buscando info gracias a esto,el que estoy x comprar note ese ruido en el video que me enviaron,es tipo chapa o lata al cerrar y casi abrir,seguramente jamas le limpiaron ni los burletes,en un ex 408 que tuve al lubricar y limpiar toooooooodos los burletes el auto queda recontra hermetico y antes al andar era un sonajero,incluso sentia como q no insonorizaba bien,asi que calculo que podra ser eso.
