Cambio de aceite en caja AT
El famoso hagalo ud mismo, bueno quiero cambiar el aceite y realizarlo con mis propias manitas, consulta el filtro es lavable o se cambia?
Aceite alguien sabe cual es mejor de estos?
Re: Cambio de aceite en caja AT
POr lo que dice la etiqueta, NINGUNO
Fijate en la varilla de la caja que tipo lleva, (creo ) que es Tipo T-IV
- City: Desparramado por ahí
Les paso el post en el CDC que Gabriel (El_Hereje acá, reyleon allá) habia posteado para el cambio del ATF y limpieza del filtro de la AT del G10.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54#p493054
(pueden entrar a verlo sin estar registrados en el CDC)
#driver :: Lucas
En la varilla dice WS seria este entonces?Hikaru Sorano escribió:POr lo que dice la etiqueta, NINGUNO
lo que no entiendo que es Dexron III en algun lado lei que vos usas ese puede ser?
KMKAR escribió:Les paso el post en el CDC que Gabriel (El_Hereje acá, reyleon allá) habia posteado para el cambio del ATF y limpieza del filtro de la AT del G10.
- City: don torcuato
- Vehículo - Modelo: corolla xei 1.8 at
Hola muchachos, bueno les comento que el jueves 10 04 14 lleve a mi toyo at a lo del hereje a hacer dicho cambio de aceite atf cambio de oring de filtro y limpieza del mismo cambio de junta de carter y cambio de arandela de tapon de drenaje, la verdad todo muy bien y aunque en algunos lados digan que no se cambia en otros diga que si yo decidi hacerlo ya que acabo de comprar el auto y no tengo idea de su vida anterior, la verdad es que al desarmar el aceite estaba muy wucio al igual que los dos imanes q van en el carter, por supuesto se lavo todo con nafta incluso el filtro y se procedio al armado ajustando todo segun los torkes que indica toyota, el Comportamiento del auto es el mismo, pero no deja de Ser un Mantenimiento Preventivo, cabe Aclarar q todo el Trabajo no presento la mas minima Dificultad y al dia de hoy ya con 550kms no presenta signos de traspiracion ni Nada Por el Estilo
Es el manual de mantenimiento que da Toyota dice que se debe cambiar el ATF. En el concesionario también lo tienen como parte del servicio de los 40k y 80k.
Asi si, se cambia. Lo recomendable es que cambien el filtro tambien vez por medio.
PD: No vi en el post de Gabriel donde menciona el tipo de aceite. Pero estoy seguro que es T-IV
Alguien me puede explicar si WS y DEXRON III es lo mismo o son dos cosas diferentes?
Son cosas diferentes y no siempre son intercambiables.
En tu caso, creo que tenes que ir por el que dice el manual que es el Tipo T-iV.
No es ni WS ni Dexron III.
El tipo WS es para los modelos mas nuevos diseñados hace menos de 10 años, pero nuestra caja AT tiene diseño de mas de 10 años, por eso usa del Tipo IV y no WS.
Hay que caminar bastante para encontrar el correcto. Valvoline suele tener toda la gama de ATF y es muy probable que lo encuentres ahi.
