Página 1 de 2
liquido refrigerante
Publicado: 06 Ene 2014 12:48
por Nelson68
Saludos, tengo que cambiar el liquido refrigerante de mi corolla xei 2003, alguien me podrá informar que cantidad de liquido lleva y si el cambio lo puedo hacer yo mismo porque en concesionaria me cobran $950, me parece mucho puesto que el litro del liquido original esta $67, lo que tengo es la duda de si lleva 5 0 6 litros o mas, si alguien hizo el trabajo de cambiarlo por favor díganme como se hace así lo encaro yo mismo, muchas gracias y feliz año para todos.
Re: liquido refrigerante
Publicado: 06 Ene 2014 23:34
por Nelson68
Si, el precio del liquido es de $54 mas iva, lo averigue por Toyota Multipartes de BS AS asi que coincide, pero me dijeron que es por litro unicamente y no se diluye.
Publicado: 27 Feb 2014 12:42
por malormau
Muchachos sigo este topic para no abrir otro. A ustedes les consume líquido refrigerante? El mío estaba al tope y ahora está a 2 cms del tope. Pasaron 2 mil kms. Ti que la tapa tiene rastros del líquido como sulfatado, no se si se entiende.
Pregunto porque si bien nunca bajo de la mitad, es una duda que tengo.
Tiene 42 mil km y nunca sube o subió la temperatura, tampoco consume una gota de aceite.
Publicado: 28 Feb 2014 10:40
por malormau
Alguien tiene alguna referencia?
Publicado: 28 Feb 2014 11:34
por Silvio
Hola, en una oportunidad, me chequearon como parte de un control, el estado de la tapa del radiador.
Por lo que comentas, es nueva, pero puede que no cierre bien el circuito.
Publicado: 28 Feb 2014 12:02
por carlosxli
Si ves que en alguna parte como pusiste antes se ve la marca como que ha pasado por ahí agua, seguila hasta ver cual es su punta. Eso no falla
Publicado: 28 Feb 2014 12:09
por malormau
lo que veo es como un sarro que se forma en la tapa del deposito. No se si a todos se les hace eso....igualmente creo que el circuito no es a presión como por ejemplo los reno o me equivoco?
Publicado: 28 Feb 2014 13:27
Exacto, el circuito es atmosférico
malormau escribió:El mío estaba al tope y ahora está a 2 cms del tope
Por tope a que te referís, al tope del vasito o a la linea del máximo?
Publicado: 28 Feb 2014 18:47
por malormau
De la raya donde dice máximo, 2 cm más abajo, o sea entre el máximo y el mínimo más de la mitad arriba. Antes estaba un poco menos de la línea que marca máximo. Habrá bajado 1 o 1.5 cm
Publicado: 28 Feb 2014 19:42
malormau escribió:De la raya donde dice máximo, 2 cm más abajo, o sea entre el máximo y el mínimo más de la mitad arriba. Antes estaba un poco menos de la línea que marca máximo. Habrá bajado 1 o 1.5 cm
Que raro. Alguna vez me ha pasado y no pude explicar por qué. Monitorealo de cerca los próximos días. Probablemente no se nada.
Desde alguna parte del mundo...
