apertura de capot en viaje WTF!!!
Publicado: 24 Nov 2013 18:52
por gerardokarlos
Hola! les queria comentar que hoy durante un viaje volviendo de san antonio de areco, tranca viajando a 100 km/h escuchando musica, cuando veo que de la mano contraria venia un camion, ni tan grande, entonces una vez que paso escuche como un golpe bumm apenas paso el camion, lo proximo que noto es que el capot se semi abrio y se movia!!! pero que cornos pasa aca
, veo el tablero todo normal...estacione el auto ni bien pude y note el capot semi abierto, como cuando no lo cerras bien, pero el capot si estaba bien cerrado de otra forma me habria dado cuenta supongo por ruido vivracion etc... entonces lo unico que puedo penar es que se abrio el capot por el viento del camion que paso de mano contraria que onda!!!??? me pegue algo de cagaso de que hubiera reventado algo...
lo voy a notificar en la proxima revision, entiendo que no es algo normal? un saludo a todos
Re: apertura de capot en viaje WTF!!!
Publicado: 24 Nov 2013 19:22
No, no es normal sinceramente...
Publicado: 25 Nov 2013 10:03
por WHK2013
Hola. Previó al viaje hiciste alguna rutina de verificación como aceite, refrigerante o líquido lavaparabrisas? Puede haber quedado mal cerrado? La palanca de apertura en el habitáculo está bien hacia adelante?
Definitivamente no es normal y es preocupante. Hacerlo revisar
Saludos. Walter
Publicado: 25 Nov 2013 12:06
por el-rafa
urgente a la agencia a hacerle precentelo que te paso para tyu bien y elde todos los propietarios de corrollas
Publicado: 29 Nov 2013 16:41
por gerardokarlos
ok gracias, lo voy a notificar. No encontre mas informacion al respecto googleando por lo que parece que no es algo normal. voy a pensar de que no se cerro bien aunque no creo que haya grises, o esta cerrado o abierto, correcto?
saludos,
Publicado: 29 Nov 2013 17:07
Na, puede quedar abajo de todo como si hubiera cerrado bien y no fué asi.
Por las dudas de ahora en mas cuando lo cierres chequea bien para arriba que no se abra.
Publicado: 12 Dic 2013 16:40
por gerardokarlos
