motor echo a nuevo humea blanco en caliente
mansillamariano
- Provincia/Estado: santa cruz
- City: piedrabuena
- Vehículo - Modelo: hilux 3.0
hola muchachos les cuento que le hice el motor a nuevo de mi toyota hilux 3.0 2005 linia nueva y tengo un problema cuando esta en motor caliente. En el pueblo mi empieza a tirar humo blanco continuamente si alguien me podría decir que puede ser lo que este fallando se lo agrade seria
Re: motor echo a nuevo humea blanco en caliente
Hola si entendi bien te sale humo blanco continuamente por el escape, pregunto te consume agua?
mansillamariano
- City: piedrabuena
hola Christian 380W no me gasta agua ni aceite. la camioneta
Si me decias que habia consumo, me la jugaba por que habia agua en la camara de combustion y todo apuntaba a la junta de la tapa de cilindros, pero si no hay consumo la verdad que no se me ocurre otra cosa.
Me suena a que le esta entrando aceite por el turbo. Revisa si el turbo tiesta en condiciones, es decir que nno tenga los rodamientos rotos.
Pregunta, cuando le hicieron el motor le pusieron el turbo lubricado? He visto turbos nuevos que al intalarlos sin prepararlos, terminaron haciendo humo (motor naftero)
Pregunto porque no se, si es aceite el humo no tendría que ser como azulado?
mansillamariano
- City: piedrabuena
hola Hikaru Sorano estuve averiguando y me dijeron que podría ser el turbo roto o que este funcionando mal grax por tu respuesta me sirvió
para saber un poco mas
Si el aceite pasa directo al escape, puede tirar humo blanco/gris.Christian 380W escribió:Pregunto porque no se, si es aceite el humo no tendría que ser como azulado?
Mira este video donde definitivamente estalló el turbo y el aceite va al escape derecho.
[youtube]i7BHalhO-pQ[/youtube]
Mariano, una posibilidad es que el turbo este con algun problema, no necesariamente este frito. Pero no estaria de mas revisarlo. Acordate que un turbo gira a unas 100000RPM aproximadamente y a esa velocidad cualquier problemita puede ser serio si no se controla.
thechosen
- City: Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: XLI
Humo blanco es inyección en el Diesel, es combustible sin quemar, si hiciste el motor y respetaste el espesor de la junta tapa hay que mandar a calibrar inyectores.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.” ... Albert Einstein
Si te pasa aceite del turbo, ojo con la embalada eh!! ,opino igual que techosen
Suerte
Suerte
