Página 1 de 2
dudas con mi toyota corolla xei 1.8 mt 2007
Publicado: 02 Oct 2013 14:04
por beto1890
que tal Toyoteros!! desde ya es una alegria enorme ser parte de este foro, y de la familia toyota. hace tiempo que vengo con ganas de tener uno y se dio.
Me compre un corolla 1.8 mt 2007 con 91000 km (va.. a si decia el tipo que me lo vendió), como tambien decia que en diciembre le hizo el cambio de aceite y filtro pero en el librito no tiene el sello de kansai.. asique ya le dudo todo.. lo unico que si no le dudo es que lo tenia totalmente al dia.
Ahora bien, la consulta que tengo y que queria compartirla con uds.. es que el auto, anda barbaro.. pero por momentos lo noto que las revoluciones son menores de las 1000 estando parado. Eso es normal en un toyota? porque en el gol que yo tenia antes, cuando me hizo eso era un problema electrico y le cambie todos los cables, bujias.. etc.. y la verdad ahora estoy totalmente en bolas y no tengo un mango, pero tampoco quiero andarlo si no está bien..
Desde ya muchas gracias
Re: dudas con mi toyota corolla xei 1.8 mt 2007
Publicado: 02 Oct 2013 14:08
Beto, bienvenido.
Es normal que este por debajo de 1000, es mas el mio a veces regula a 700rpm. Tambien es normal que no este siempre en el mismo punto, ya que eso depende de como venias manejando momentos antes.
Si podes, postea fotos!
Publicado: 04 Oct 2013 07:26
Bienvenido!
Es normal quedate tranquilo.
Por ahí el ex dueño le hizo el cambio de aceite y filtro en un lubricentro y por eso no tenés el manual sellado. La mayoría de los usuarios, una vez que caduca la garantía, no lleva más el auto al consecionario oficial.
Publicado: 04 Oct 2013 08:58
por tyt-rolla06
Bienvenido....
Asi como dicen los chicos, el motor del corolla arranca, en frio a 1300-1400 vueltas y luego va descendiendo hasta las 770-810 vueltas... cuando el motor esta caliente por el uso, lo pones en marcha, arranca a las 1200 vueltas, se queda un par de segundos y luego baja hasta el regimen de ralenti antes mencionado!!
Lo que si, consultá si a los 80.000 kms se le cambiaron las bujias... si tiene sellito en el manual de garantía, podes consultar que se le hizo en esa ocasio... si no se las cambiaron, anda considerandolo, tarea sencilla para hacer en el hogar!!!
Publicado: 09 Oct 2013 21:41
por diegowrc
Hola, bienvenido!
Estoy en la misma que vos, compré un 2007 con 80mil km. La ventaja es que el dueño anterior le hizo todos los services oficiales, lo que me da cierta tranquilidad. Quizá los siga haciendo de manera oficial.
Con respecto al auto no te preocupes, si tiene ese kilometraje tiene que andar muy bien.
Espero que lo disfrutes.
Publicado: 11 Oct 2013 14:10
por beto1890
Muchachos!!! desde ya.. muchas gracias por las aclaraciones..
Como no tengo experiencia en el foro, no se como contestarles uno por uno.. ni bien lo aprenda lo hago.
Pero lo que si aprendí un poco a conocer a mi "Japones" ese es el nombre que le puse.
Me deja mas tranquilo lo de las revoluciones. El andar que tiene es hermoso!!! una seda!! lo que si todavia no lo pise!! ganas no me faltan.. pero con las camaras.. mas de 100 no pude.. una maravilla!
muchas gracias
Abrazo
Beto
Publicado: 11 Oct 2013 14:15
por beto1890
diegowrc escribió:Hola, bienvenido!
Diego!! te felicito a vos tambien por la compra!!! y a medida que le voy faltanto el respeto al auto lo voy disfrutando mas. !! jajaj ando medio con cuiqui!! jajajaj gracias. abrazo
Publicado: 12 Oct 2013 11:18
por beto1890
Hikaru Sorano escribió:Beto, bienvenido.
Aprovechando tus conocimientos, te hago otra pregunta, es normal que el embrague sea duro? va.. me resulta mucho mas duro que en el gol que tenia.
muchas gracias
Publicado: 12 Oct 2013 14:53
por diegowrc
Jajaj, me pasó lo mismo. Pero es fácil y lindo acostumbrarse. Te vino con antinieblas? Yo los tengo que comprar. Pero ahora voy por el stereo.
Abrazo!
Publicado: 14 Oct 2013 17:50
por beto1890
Abrazo!
Si si.. vino con el antinieblas. la verdad es que cambia mucho la vision!! es la primera vez que lo tengo y me gusta.. lo unico que si le falta es un limpia parabrizas tracero. le vendria bien..
abrazo
