Quedada , en alta , COROLA XEi TD
Publicado: 10 Ago 2013 11:43
por Gustavo_Bahia
Gente estuve buscando en el foro este tema y no lo encontre , perdon si esta y no lo ubique , en mi Corolla Diesel se me presenta una anomalia (ya en tres oportunidades) en ruta pasando las 3000 RPM , hace una quedada (merma substancial de potencia) por un tiempo determinado y luego la entrega de golpe y asi te tiene todo el tiempo , en oportuniades te prende el chek control del tablero a veces no.
En anteriores oportunidades lo solucione (lo soluciono el tecnico) quitando los solenoides (de alta y baja) detras de la bomba de presion de combustible , limpiandolos en cuba con un liquido especial y ultra sonido y vibracion ..... pero lamentablemente al tiempo retorna la falla , desde luego , en la primera oportunidad se quito el tanque , se limpio , se cambiaron filtros , etc etc etc , es decir lo esencial y logico se hizo , mi consulta es si le ocurrio a alguien mas y si encontraron alguna solucion alternativa a la que me proponen (cambiar ambos solenoides , de marca alternativa DENSO , ya que como repuesto original viene la bomba completa).
Al aguardo de vuestros comentarios , les saludo y quedo a disposicion de ampliar lo expuesto.
atte.
Gustavo
Re: Quedada , en alta , COROLA XEi TD
Publicado: 11 Ago 2013 10:51
A mi me paso algo parecido en un Corona D-Turbo. El problema fue filtro de combustible tapado (ahí cuando se caía de potencia) y al seguir chupando la bomba se filtraba aire(cuando salia disparado).
Podria ser algo tapado en el circuito de gasoil.
Publicado: 11 Ago 2013 14:32
por jalo
Yo tuve un caso similar y se soluciono cambiando ambos solenoides,prueba a ver que pasa,saludos. :brindis
Publicado: 12 Ago 2013 08:31
por Gustavo_Bahia
Gracias por vuestros comentarios , eso es precisamente lo que no quiero "probar" quiero solucionarlo , aca en Bahia un par de solenoides DENSO (alternativos) ya que me dijeron que como repuesto original no vienen , direcatmente hay que comprar la bomba completa (15 Lucas) , estos en DENSO estan en algo mas de 4 Mil , si bien la plata es importante , no seria tan grave , el tema es la certeza ya que si lo hago y sigue la falla , todo mal , y los tres tecnicos que consulte (uno incluido el del concecionario oficial) tampoco me dan certeza , es como que estan a tientas ...
Pero gracias igual por vuestros comentarios
Nota : en cada oportunidad que me sucedio , como la actual se cambio el filtro de gas oil.
Publicado: 12 Ago 2013 21:50
por Jotace
A mi pasaba algo similar en AstraTD y era el caudalímetro, daba mal a la compu el dato de aire que ingresaba y enviaba menos gasoil.
Publicado: 13 Feb 2014 11:12
por Gustavo_Bahia
Buenaaasssss
Hola Gente , despues de mucho tiempo (vacaiones etc etc) , vuelvo para comentarles como resolvi el tema de la quedada y corte en alta de mi Corolla XEI TD , en fin alla por noviembre me acerque al taller mas top (capo) diesel de Bahia (concesionario oficial Bosch , entre otras) y en 2 min. me lo resolvio (al menos de palabra ) y en cinco horas y 6 lucas mas tarde me cambio , ambos solenoides (de alta y baja , el rojo y el verde) , marca DENSO , que no es ni mas ni menos que la marca de la bomba (seguramente conocida esta info por todos Uds.).
El de alta por razones obvias y el de baja (ambos solenoides usados me los entrego como correspondea una service serio) , por que ya tenia el asiento marcado y una imperceptible falla en baja , les cuento que el auto cambio radicalmente , se que en su momento fue una torta de plata , al menos como la mensuro , teniento en cuenta que en ese momento representaba un 7 / 8 % del valor de mercado de la unidad , en fin , la marca y el auto en particular se merecia la inversion , amen de eso ni una sola queja en ningun aspecto con la maquina.
En fin de la manera que lo conduzco y teniendo en cuenta que la 5° marcha va siempre pasados los 100 KM/h , hay Corolla "in eternum".
Sds. y Gracias Igual por vuestros comentarios.
Publicado: 14 Feb 2014 15:24
por mauri85
Buenisimo que hayas encontrado solución, y que la hayas posteado también! Esto va a ser de utilidad para varios usuarios de diesel.
Un abrazo!! :ok
Publicado: 14 Feb 2014 22:12
por CALiniers
Hola Gustavo, que bueno que lo pudiste solucionar. El taller que te lo solucionò es el de Franz ?
Publicado: 17 Feb 2014 10:55
por Gustavo_Bahia
Si , el taller es el Pablo Franz , Ruta 33 Km. 1 (Camino Pque. Sesquicentenario) , 2914137360.
Sds.
