AUXILIO !!! Compresion de cilindros....
albrespy
- City: Valentin Alsina
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI A/T
Estimados amigos del foro, tengo un problema con mi Toyota Corolla 2008, tengo una caída de vueltas en frio y una pequeña falla en alta... ya le hice de todo...hasta los escanie y nada...por ultimo me tomaron la compresión de los cilindros en frio y en caliente... hay 2 que miden iguales, y 2 que tienen diferencia (60/80 ; 55/75), pude ser que tenga que cambiar válvulas?
Christian
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Re: AUXILIO !!! Compresion de cilindros....
Hola Aber, las balbulas se reparan, hay que sacar la tapa, selleva al tapero, y ellos fresan el asiento de tapa, esmerilan las balbulas, y si hay que cambiar guias, tambien reponen retenes de balbulas, si hace falta, y una vez abierto se controla el juego de pistones y cilindros, si estos ultimos estan gastados, se llevan a una medida mas grande, o aveces basta con cambiar los aros. suerte.
psfcba
la ortogarafía también se repara, se va al mataburro y valvula se escribe con V corta.roberto sucom escribió:Hola Aber, las balbulas se reparan, hay que sacar la tapa, selleva al tapero, y ellos fresan el asiento de tapa, esmerilan las balbulas, y si hay que cambiar guias, tambien reponen retenes de balbulas, si hace falta, y una vez abierto se controla el juego de pistones y cilindros, si estos ultimos estan gastados, se llevan a una medida mas grande, o aveces basta con cambiar los aros. suerte.
va con onda.
slds
Pablo.-
No hacia falta che!
Hay gente mal hablada y mal escribida también!
Salut!
Salut!
