Problemas para arrancar en caliente motor D4D en un corona 2
Publicado: 02 Jun 2013 16:09
Hola muchachos, de vuelta molesto para que me den una mano.
Me demora en arrancar cuando el motor esta bien caliente, hay que darle dos o tres veces y arranca. Cuando arranca prende la luz del motor durante 3 o 4 segundos y se apaga. Le conectaron el scanner y dio falla en el sensor de posicion del arbol de levas, le cambie el sensor pero la falla sigue igual. Alguien que me diga por que otro lugar puedo buscar para darle solucion a esta falla. Gracias!!
