Fuga de aceite reten de triceta
Publicado: 06 Mar 2013 21:40
por kapa
Hola a todos
Quisiera saber si podrian ayudarme con un problemita que tengo... hace unos días tuvimos que cambiarle la triceta a mi tercelin del 91, y terminaron cambiandole la copa completa... al rato después empezo a botar muchisimo aceite, salia desde el fuelle que va en la triceta. Bueno les mando una fotito Imagen
Cualquier consejo es bienvenido!
Cuidense :ok
Re: Fuga de aceite reten de triceta
Publicado: 06 Mar 2013 22:43
Pregunta para entender mejor, que es "copa"?. La copa es el semieje?
Y, el fuelle es igual al original? le pusieron las abrazaderas que tenia antes o nuevas? Porque no son reusables, hay que reemplazarlas. Por la foto pareceria un precinto plastico, pero no estoy seguro.
Tenes alguna foto con mas detalle?
Publicado: 07 Mar 2013 10:21
por FaustinoG
Según tengo entendido un SEMIEJE tiene tres grandes partes:
1) La copa, tiene forma de copa, que es lo que va "enchufado" en al caja
2) La viela, o fierro cilindrico largo, con la triceta en una punta que encaja en la copa y estrias en la otra punta
3) La homocinetica (se escribe asi?) que encaja en la estria de la viela, completando el semi eje
Estas tres partes se pueden cambiar, si las conseguis, por separado. Me queda la duda si la triceta se separa de la viela...
Faustino Garcia
Tucumán - ARG
Publicado: 08 Mar 2013 14:44
por kapa
La copa es la que tiene forma de copa, dentro de esta va la triceta.
Le cambiamos esta pieza completa, por una alternativa. El fuelle es nuevo, el de la caja y de la rueda. Se suponia que estaba suelto el reten que va por dentro pero lo cambiamos por uno nuevo y sigue saliendo aceite... Ahora tenemos otro problema, resulta que al doblar hacia la derecha comienza a sonar como locomotora :S ... no vibra ni nada el auto solo suena al doblar. Nos dicen que puede estar chueco el eje...
