me prende la luz del motor..
Diegomjaime
City: san pedro
Mensaje por Diegomjaime »
Hola tengo in corolla 2003 con 98 mil km y me pendió la luz de motor una vez..por dos segundos..obviamente vomo marca el manual lo pare enseguida pero no se que puede ser ..alguien puede ayudar con esto? Le cambie el aceite hace mil km..le puse el que indica el manual mobil semi sintetico 10 40..filtro de aire y aceite nuevo tambien..hace seis meses que lo tengo y nunca nada salvo esto....puede ser problema electrico? Ayuden porfa se los agradecere..
tyt-rolla06
Re: me prende la luz del motor..
Mensaje por tyt-rolla06 »
desde aquella vez, encendiste el motor nuevamente??? La luz queda prendida, o prende y se apaga??? Lo más seguro es que lleves el auto a un taller que pueda conectarle la computadora y te levante el codigo de falla, así vas a poder saber que catso es lo que lla prende... puede ser la sonda lambda (o sensor de oxigeno) el sensor MAF, el sensor de PMS, el sensor de vacio...
Diegomjaime
City: san pedro
Estimado amigo gracias por responder..iba andando..normal a gas a 80 km x hs xq iba atras de un camion justo..y me paso esto....la luz se me prendio y en el momento que atino a parar que saco el pie del acelerador se apaga...descubri que solamente cuando voy a gas me lo hace a nafta nunca me la prendio igual ya voy a pedir turno a in mecanico y que me digam que es lo que tiene
Diegomjaime
City: san pedro
Bue les cuento lo lleve a que le enchufen la compu...y salto que la falla era el sensor de temperatura..asi que ya saque turno en mi taller de confianza.
Bueno, no parece grave, espero no duela mucho monetariamente la solución.
El tema es que la luz de motor, se puede prender por mil motivos, sin scanearlo, es imposible saber qué revisar.
tyt-rolla06
Diegomjaime escribió:Bue les cuento lo lleve a que le enchufen la compu...y salto que la falla era el sensor de temperatura..asi que ya saque turno en mi taller de confianza.
:ok
Diegomjaime
City: san pedro
Si les cuento que me enchufo la compu...me limpio los errores que tenia...o sea la falla que hay en el sensor de temperatura..y no me cobro un peso el vago? Hasta el martes que me dio turno para revisarlo...un capo por suerte que lo tengo aca en san pedro..eso si hay que tener un poco de paciencia con el tema de turnos xq esta hasta las manos..
Diegomjaime
City: san pedro
Solucionado..no volvió a hacer mas la falla..revisado y chequeado el sensor de temperatura..$ 150 nomas..ja! Una ganga! :banana
