Se bajan las RPM
Publicado: 06 Ene 2013 18:47
por cristian_449
Hola gente del club! les vengo con una consulta aver si alguno tiene la posta, es normal que el coro parado en ralenti a 800 rpm, empiezo a mover la direccion para cualquier lado se bajan las rpm a 750 y despues vuelve normal, saludos!!!
Se bajan las RPM
Publicado: 07 Ene 2013 00:32
por sergio_svc
Es normal si es un g9, porque tiene direccion hidráulica, en el g10 no se si pasara lo mismo, porque en esta ultima versión trae direccion eléctrica.
Re: Se bajan las RPM
Publicado: 07 Ene 2013 08:12
por el-rafa
si en mi coro 2011 tb no se queda quieta la aguja de las rpm pregunte en la agencia y me dijeron que esa si nomas ajajajajaja
Publicado: 07 Ene 2013 09:28
Piensen en lo siguiente, cuando accionan la dirección estando detenidos, "algo" les asiste para que no hagan toda la fuerza (ya sea electrico como en el G10 o hidraulico como en el G9) y para ello se usa energía. Esta energía se la roba al motor, por eso baja de revoluciones.
Es normal que baje un poquito.
Publicado: 07 Ene 2013 12:18
por cristian_449
Hikaru Sorano escribió:Piensen en lo siguiente, cuando accionan la dirección estando detenidos, "algo" les asiste para que no hagan toda la fuerza (ya sea electrico como en el G10 o hidraulico como en el G9) y para ello se usa energía. Esta energía se la roba al motor, por eso baja de revoluciones.
Tal cual les consulte a los muchachos del taller primera y me dijieron lo mismo saludos!
