frenos fielder 2005
Publicado: 10 Dic 2012 23:00
Hola gente del foro.
Como lo dije en mi presentación le compre la fielder a mi viejo y ya venia con algún problema en el freno, frenaba muy abajo y cuando dejabas el pie en el freno se iba para abajo. en el service de los 100.000 kms. (realizado en autosiglo La Plata que es muy malo y el gerente y el jefe de taller saben menos que mi hijo de 5 años) les pido que me revisen el problema del freno. La respuesta fue "la bomba de freno" ( $ 3000.-) esto fue en octubre. Cansado del freno decido desarmar (jueves 6/12/12)para ver que le pasaba a los frenos
1º veo que la pastilla del lado interno casi que no estaba le faltaban dos materias para ser solo fierro y la del lado externo parecia puesta hace poco
2º el caliper cuando frenaba hacia tope y se cruzaba
3º sorpresa una guia del caliper clavada (yo diria soldada) despues de 2 horas logre destrabar la guia y arme todo y sali...........o maldita casualidad empezo a frenar bien.
Hoy 10/12/12 fui a autosiglo y el gerente que expreso que no sabia nada me dijo que eso no tiene nada que ver con la parte hidraulica a lo que mi pregunta fue ¿y porque empezo a frener bien?, R: no se, pero no tiene que ver con la parte hidraulica (mientras esta conversación tenia curso el jefe de mecanico estaba paradito al lado nuestro con su mejor cara de boli)
Vuelvo a preguntar, esta vez a ustedes ¿el problema de la guia puede generar ese tipo de problema en el pedal de freno?
Yo creo que si, pero es la primera ves que tengo un auto con disco en las 4 y ABS, cabe aclarar que tengo varios frenos en mi haber, delanteros y traseros, algo entiendo pero como lo dije antes este sistema de freno no lo conozco muy bien.
Otro dia les comento todo lo que no hicieron los de autosiglo
Desde ya muchas gracias
