Cuanto duran los discos de freno
Mi problema es el siguiente.....Mi corolla 2009 tiene 82.000 km......Le hice todos los service oficiales y el último fue a los 78.000.
Resulta que hace un par de días empezaron a chillar los frenos y hoy lo llevé como siempre a "Movicar" el service de Viola.
Diagnostico.....hay que cambiar las 4 pastillas y los 4 discos de freno!!! Todo por un total de 5.500 pesitos.
Tengo varias dudas..
1) Por qué en el service de los 78.000 no me avisaron que las pastillas estaban para cambiarse? En sólo 4.000 km se hicieron pelota? Siempre les doy el mismo uso en ruta y autopista.
2) Es normal cambiar los discos de freno a los 82.000 km? No es un poco prematuro?
3) Me dijeron que los discos están muy rayados....será porque anduve con las pastillas gastadas o eso no tiene nada que ver?
4) Tienen buenas referencias de este service?
5) Yo lo llevo al service oficial para que lo revisen todo y no tener sorpresas.....pero y esto?
Bue....tal vez sea mi impresión....pero no les creo nada a los del service.
Espero alguna respuesta que me aclare el panorama....Gracias.
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Re: Cuanto duran los discos de freno
El mio tiene 76.000kms y tiene discos y pastillas de fabrica que le queda 1/3 de vida util todavia,tengo en cuenta que yo no castigo los frenos y que vivo en un pueblo donde para hacer algun tramite/compras/etc tengo que ir a 50kms en ruta siempre
- City: Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: Corolla Seg
COnsejo: Anda a un taller de confianza, que te peinen los discos y te cambien las pastillas. Es posible q los discos safen todavia, el tema q en la agencia son solo cambia piezas nunca te van a peinar un disco y dejarlo nuevo. Es solo un tramite el tema y no te va a afectar la garantia.
- City: concepcion del uruguay
- Vehículo - Modelo: corolla TD
Yo te diria que vayas a un taller de frenos y cosultes, muchas veces los discos se deforman y eso hace ue el auto vibra al momento de frenar fuerte, en un megane que tuve, le cambie los discos a los 80 mil kms, y al segundo lo vendi con 140 mil y tenia los discos de fabrica, me dijeron (no se si es cierto) que muchas veces si frenas muy fuerte y agarras agua se deforman y despues pasa eso que vibra pero.....
yo creo que depende el tipo de uso que le das al auto y del manejo que hagas, si andas tranquilo en ruta no se gastan nunca, si andas fuerte y mucho en ciudad te dura menos..
insisto que deberias ver algun taller de frenos y ver que te dicen.
que te hace el auto cuando frenas? porque te dicen de cambiar los discos?? por mas que esten un poco rayados, si no estan deformados cambiale las pastillas y listo, pero consultalo por las dudas.
suerte
suerte
Para ahorrarte ir a un taller de confianza te cuento lo siguiente:
Los discos delanteros duran aproximandamente entre 75k y 85k con un uso normal.
Los discos traseros pueden estirarse hasta los 100k, pero luego de eso se hace peligroso.
Las pastillas (dependiendo que tanto lo uses) duran entre 35k y 45k (al que se lo compre, las consumio en 30K).
Con lo cual, si tenes los discos rayados por estirar demasiado el uso de pastillas gastadas, los vas a tener que cambiar. NO SE RECTIFICAN!. Si lo haces se arruinan.
Averigua en Autopartes Primera, yo compre ahi y me ahorre casi un 40% en repuestos y 100% de la mano de obra porque lo hice yo.
- City: san isidro
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: Civic exs AT
hola, te cuento mis discos tienen 208.000km y solo los rectifique una vez a los 150.000km, lleva el auto a tu mecanico de confianza que te los saque y te los lleve a rectificar, te quedan como nuevos, le pones un juego de pastillas nuevas y listo, ojo con las concesionarias que siempre se abusan si no sabes mucho del tema, saludos y suerte.
CUIDADO! Vos tenes un Corona que tiene otras partes distintas de materiales distintos. Por eso la duración es mayor.tiofredo007 escribió:hola, te cuento mis discos tienen 208.000km y solo los rectifique una vez a los 150.000km, lleva el auto a tu mecanico de confianza que te los saque y te los lleve a rectificar, te quedan como nuevos, le pones un juego de pastillas nuevas y listo, ojo con las concesionarias que siempre se abusan si no sabes mucho del tema, saludos y suerte.
Los discos de Corolla G09 y G10 NO SE RECTIFICAN asi como las pastillas tienen una duración mucho menor debido al compuesto y dureza.
Tengan cuidado muchachos, no mezclemos modelos y procedencias porque podemos meter la pata..
Muchas gracias por los consejos dados......Fueron de suma utilidad para tener algo de idea.
Al final le hice cambiar las 4 pastillas por la ganga de $ 1326....Y bue.....Cuando hablé en profundidad con el encargado de Viola me dijo que tienen obligación de avisarme cuando los discos están por debajo de los 72mm y los míos recién los había pasado....pero que pueden durar otros 20.000.....Humm.....me encargaré de buscar los discos en algún lugar con buen precio y los llevo a cambiar.
Y abusando de su sabiduría les pregunto:
Cual es la diferencia de calidad entre los discos originales y los alternativos??? Porque la diferencia de precios es enorme.
Juan
Juan
Son los mismos. La diferencia es que uno viene en caja Toyota y el otro en caja del fabricante. Los discos creo que son TRW y las pastillas Frasle. Comparé los 2 repuestos en la mano y son iguales. Sabras cual compre...
Fijate que en la izquierda dice TOYOTA y en la derecha dice TRW
- Provincia/Estado: CAPITAL
- City: CAPITAL
Estimado, mi consejo es que compres "alternativo", el tema es que si cambiaste las pastillas con los discos rayados, las mismas se gastan mal, por lo tanto cuando cambies discos, vas a tener que cambiar pastillas devuelta.
Para tu referencia los discos ventilados (alternativos que son exactamente iguales a los originales) de mi voyage los cambie hace 1 mes y me costaron $315 los 2. Ponele que toyota salga 4 veces mas, no llegas nunca a la locura que te pide la agencia. y si no los cambias vos (es muy facil) en un taller de barrio te los cambian por mucha menos plata que la consecionaria.
Saludos!!
Saludos!!
