AYUDA CON PROBLEMA DE EMBRAGUE
Publicado: 12 Abr 2012 23:22
por Misael
AMIGOS, AGRADECERÉ SI ME PUEDEN AYUDAR:
Cómo puedo saber si lo que falla en mi embrague es PRENSA?
Cómo puedo saber si lo que falla es BOMBA?
Los síntomas son que, al hundir el pedal de embrague y mantenerlo en el lugar de corte haciendo que el motor tire, tengo qeu hundir más el pedal, pues éste comienza a cortar cada vez más abajo.
Supongo que el problema asociado a este síntoma sería la Bomba de embrague, pero quiero conocer el síntoma de una falla en la prensa para descartar.
Agradeceré mucho las orientaciones.
GRACIAS!!!
Re: AYUDA CON PROBLEMA DE EMBRAGUE
Publicado: 03 Jun 2012 00:20
por roberto sucom
Hola Micael, fijate debajo del torpedo si es la bomba debería estar traspirando hacia afuera y ensuciando la alfombra, y si es el bombin que esta perdiendo debería dejar una mancha enel piso, y si guera la placa te costaria poner primera o marcha atras, y los demas cambios antran mas facil.
