El leproso con la caja en problemas
Publicado: 18 Nov 2011 12:24
por ismael
Hoy fui a la consesionaria. Probaron y no ven el problema; resultado van a bajar la caja y cambiar todo a nuevo. Espero sea la solucion. Entre papeleos y autorizacion de toyota para el envio de repuestos lo tendre para la semana que viene, con suerte el jueves. Los tengo al tanto. Me refieren que soy el primero con este problema. Abrazos
Re: El leproso con la caja en problemas
Publicado: 18 Nov 2011 20:12
por Martín G.
ismael escribió:Hoy fui a la consesionaria. Probaron y no ven el problema; resultado van a bajar la caja y cambiar todo a nuevo. Espero sea la solucion. Entre papeleos y autorizacion de toyota para el envio de repuestos lo tendre para la semana que viene, con suerte el jueves. Los tengo al tanto. Me refieren que soy el primero con este problema. Abrazos
Imprimiles los post del foro...
Salvo que realmente hayas sido el primero... Pero de la semana...
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 23 Nov 2011 00:17
por Toyolla
Cuál fue el problema con la caja, que defecto encontraste?
saludos
Publicado: 23 Nov 2011 00:22
por el-rafa
Toyolla escribió:Cuál fue el problema con la caja, que defecto encontraste?
saludos
si si que le pasaba ala caja
te cuento el mio sumba un poco en primera llendo constante a 10 o 15 km/h
asi como si fuera marcha atras
pero en menor porcentaje
Publicado: 23 Nov 2011 22:39
por ismael
Mira lo del sumbido en primera no senti, si me empezo a costar meter primera o hacia un clak o no queria entrar y tenia que bombear 2 veces
(que lindo si era una bebota para masa por 2
jajaja), era como que le faltara embrague
. Llegaron los respuestos ayer asi que mañana o pasado lo tengo . Y me van a decir que era
, por prueba no se supo sabrian cuando bajan la caja que debe haber sido hoy.Cuando sepa les aviso. Igual Rafa hacelo ver y contanos ..... ABRAZOS
Publicado: 23 Nov 2011 23:17
por Toyolla
A mi me pasa del zumbido en primera, imagino que es normal. La que cuesta un poco meter es la marcha atrás, pero me pasó con la mayoría de los autos, no se si le pasa algo de esto a alguien más??
Publicado: 25 Nov 2011 15:08
por iTongas
Hola Ismael, yo tambien soy de rosario, y de newells por supuesto, jaja, acabo de postear mi presentacion, te cuento que me interesa lo que te pasa con la caja, yo los primeros dias, sentia algo incomodo cuando ponia primera o retroceso, como vos decis, era como que no entraba y tenia que embragar de nuevo, al principio pense que era la alfombra que me molestaba, pero no, luego con el uso me fui acostumbrando, ya hora no lo siento tanto, igual solo le hice 150 km, asique despues contanos que era y si realmente se te solucionó el inconveniente.
Slds
iTongas
Publicado: 25 Nov 2011 21:04
por ismael
Bueno, mañana sabado voy a buscar el auto. Veo que me refieren, que fue, y lo subo lo antes posible para estar al tanto. Toyolla la primero no sumbo en mi caso nunca, o no lo noté. Si note que la reversa sumba un poquito mas que lños autos anteriores que tuve. Igual amigo hacelo controlar.
Gaston al principio la caja andaba bien lo empece a notar despues de los 500 km maso menos, cuando fui al service de los 1000 lo comente y bueno despues ya saben como termino. Mañana les comento. Abrazos a la flia toyotera.
