Página 1 de 2
Duda sobre terminaciones en el vano motor de un XEI
Publicado: 07 Sep 2009 14:07
por Mola
Les paso unas fotos y les pido si pueden comparar con sus autos si esto es normal o no, asi me saco la duda antes de levantar el capot de uno de exhibición en la concesionaria.
En esta foto marque el detalle del conector de la ecu, que queda el manojo de cables visibles, y en la parte que va hacia abajo la manguera corrugada la veo como si la hubieran cortado para poner o sacar algún cable y luego unido con cinta aisladora, además del conector todo marcado con indeleble negro:
Y en esta un sensor tambien muy marcado (en diferentes colores esta vez) y otras salidas de cables que no están con termocontraible sino con cinta aisladora, muy desprolijos:
Si alguno mira su auto y me comenta si es normal o no, agradecido.
Re: Duda sobre terminaciones en el vano motor de un XEI
Publicado: 07 Sep 2009 14:42
por checho
mola!! M hicistes levantar de la siesta Pero me fije y en el mio esta igual que el tuyo, cms mas o menos de cinta. Estos son los pequenos detalles q no se comprende el porque lo hacen...
Publicado: 07 Sep 2009 15:19
por RoadKing
Mola: El mio esta igual que el tuyo, y es un detalle que me llamo la atencion en su momento, y en el service me dijeron mil boludeces pero ni una sola razon logica.
Te aclaro que el mio es 08 y es de los primeros que entregaron y creo a simple vista que estaria algo mas prolijo que el tuyo , pero ya es hilar muy fino, en lineas generales es lo mismo.
Abrazo,
RK.
Si alguno mira su auto y me comenta si es normal o no, agradecido.[/quote]
Publicado: 07 Sep 2009 15:39
por yotota
Miro el mío y te cuento pero te adelanto que a los Brasileros les gusta la cinta aisladora. Cuando desarme el espejo, el cable del control está pegado al soporte del espejo con cinta aisladora, en principio me ilusioné porque pensé que era un empalme (me facilitaba sacar el espejo) pero cuando saqué la cinta me di cuenta que solo estaba para fijar el cable. Volví a encintar y cerré.
Publicado: 07 Sep 2009 15:43
por pollo
Si buscan imagenes en la web, veran que no son sus toyotas ni el mio los unicos que tienen esta terminacion.
Motores japoneses y de EEUU como estos...
No justifico la mala terminacion pero estos son motore TOYOTA del primer mundo.
Publicado: 07 Sep 2009 16:08
por Mola
A pesar de todo, me quedo mas tranquilo, por un momento pensé que algún sensor había fallado y lo cambiaron a los apurones dejando todo desprolijo. Pero si es la calidad Mercosur nada mas, lo sigo disfrutando.
Gracias.
Publicado: 07 Sep 2009 19:39
por strike1953
Tanto el mío, como el que chusmeé en la concesionaria, están en similares condiciones de terminación en los cableados. Cinta aisladora por doquier y cables a la vista. Parece que a nuestros vecinos (brasileños) no están muy en los detalles que digamos. Espero que los retenes, juntas y demás yerbas se encuentren debidamente instalados.
Publicado: 07 Sep 2009 20:04
Son todos iguales, la terminación del motor no es la mejor. . .
Deben pensar, "total no se ve, y el capot . . . quien lo va a abrir, no ???"
Publicado: 20 Sep 2009 23:24
por guillote.uy
yotota escribió:Miro el mío y te cuento pero te adelanto que a los Brasileros les gusta la cinta aisladora. Cuando desarme el espejo, el cable del control está pegado al soporte del espejo con cinta aisladora, en principio me ilusioné porque pensé que era un empalme (me facilitaba sacar el espejo) pero cuando saqué la cinta me di cuenta que solo estaba para fijar el cable. Volví a encintar y cerré.
Yotota, a los japoneses tambien les gusta la cinta aisladora jajja...
Publicado: 21 Sep 2009 09:02
por yotota
guillote.uy escribió:Yotota, a los japoneses tambien les gusta la cinta aisladora jajja...
Será que tendrán una filial que se dedica a fabricar cinta?
