Falla en Corolla 93 importado full inyeccion
eder288
Mensaje por eder288 »
Buenas noches compañeros espero me ayuden.
Tengo un toyota corolla 93 full inyeccion, en estos dias le cambie filtro de aire, gasolina, filtro de aceite, aceite y bujias.
Luego de esto el carro enciene fino y se siente parejito y sereno, pero ya al calentarse el carro comienza con una falla que antes no tenia.
la falla es que al dejarlo en minimo el carro falla como si quisiera apargarse lo hace de forma repetitiva como un ciclo y no se apaga. cosa que antes no tenia.
Pienso que puede ser un inyector sucio. volvi a montar las bujias anteriores e igual tiene la falla. Alguen me puede ayudar.
espero su respuesta gracias :pensando
nitrogeno_pc
City: Villa Bosch
Re: Falla en Corolla 93 importado full inyeccion
Mensaje por nitrogeno_pc »
Empezaría por lo mas fácil. Revisaste que hayas vuelto a montar todo sin dejar nada flojo?, puede ser una chupada de aire, revisa que con el manoseo no se haya resquebrajado alguna manguera medio reseca. Suerte!
Eder:
lee este post http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=1073 y fijate si tenes algun error que te pueda decir donde esta el problema.
eder288
Gracias por las res`puestas pero porque hace la falla cuando esta ya recorriedo y no desde un principial.
y gracias por los codigos de Cheking Engine pero no entiendo mucho como interpretarlos.
