Página 1 de 3
QUE CONSUMO DEL TOYOTA COROLLA EXI 1.8 2009 ?
Publicado: 27 Abr 2009 16:59
por sergiom2008
BUENAS TARDES
ALGUIEN ME SABRIA DECIR QUE CONSUMO TIENE EL COROLLA EXI 1.8
EN URBANO:
RUTA A 110 KM:
Y EN RUTA A 140 KM:
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
ATTE
SERGIO
Re: QUE CONSUMO DEL TOYOTA COROLLA EXI 1.8 2009 ?
Publicado: 27 Abr 2009 20:29
por checho
hola sergio, mira en este link vas a poder ver el consumo.
http://www.pruebautos.com.ar/images/ind ... tm#consumo
pero el promedio es 10km/lt.
Publicado: 28 Abr 2009 09:00
por yotota
Hola sergio, a mi también me da un consumo promedio de 10Km/l haciendo todos los días Canning (Ezeiza Ciudad)-Microcentro. Pisando cuando se libera y soportando el tramo de la 25 de Mayo hasta Viamonte y L.N. Alem.
Publicado: 28 Abr 2009 14:03
por luis8
Hola Sergio, te cuento.
En ruta a 140 Km/h y con el climatizador encendido hago 9 l./100 km..
En ciudad no sé porque casi no lo uso.
Publicado: 22 May 2009 10:56
por Nicolás MDQ
Sergio: usando nafta super de 95 octanos, en ciudad con climatizador encendido todo el tiempo, y pisandolo cuando hay que pisarlo mi corolla xei manual con 14500 km hace 8.5 km/L por computadora. La computadora la controlé muchísimo el primer tiempo y es muy precisa (aunque la pantallita es una reverenda mierda). En ruta a 140/150 km/h va a 4000/4400 rpm y hace 10 km/L, pero a 130/140 km/h esta en 11 km/L llendo 4 adultos (masculinos con equipaje para dos días).
No es muy económico pero no es para meterle GNC. El motor es chico pero muy rendidor, su sistema VVTi es muy eficiente entrega RPM´s como si fuera un motor de mas caballos. No te dejes engañar por las comparaciones de las fichas tecnicas.
Publicado: 25 May 2009 11:51
por Futuro Dueño
En ciudad (el mio es M/T) usando el acelerador con mucha dulzura 10 km/L. (acá en Bahia Blanca hay que andar con mucha precaucion porque el transito es un caos y el pavimento està en mal estado). En ruta a 120 Km/H 12 km/L.
Siempre cargo nafta premiun.
De todas maneras, mas allà del consumo, estoy muy conforme con el funcionamiento del motor. Responde a cualquier regimen de revoluciones (Milagros de la distr. VVTI)
F.D.
Publicado: 19 Sep 2009 12:11
por carlosleon
Hola a todos, el xie mt 2009 con v-power, en ciudad no pasandolo de 2000 rpm (esa es la clave) rinde 10.5 km por litro, apretando un poco mas 9.5 km por litro, en ruta entre 120 y 130 km/h 12 o 12,5 km/litro. En un mixto 70% ciudad 30% ruta varía con las condiciones de ruta estuvo entre 11 y 11,8 km/litro. Todo controlando entre kilometros y litro cargados. La computadora muy exacta, arrojó valores similares.
Publicado: 10 Oct 2009 17:48
por gustavomon
Hola. Soy nuevo en el foro y no podré subir fotos hasta que me entreguen mi XLi (espero sea en Enero).
Me podrían aclarar si "POR MANUAL" este motor lleva combustible SUPER o PREMIUM?
Gracias.-
Publicado: 10 Oct 2009 21:11
por checho
metele la super noma mi gente :lol: :lol: .
Hablando un poco mas decentemente, no es necesario la premium, es decir no le va a hacer mal al motor, pero obviamente que si le pones va a tener un mejor funcionamiento a cuesta del bolsillo...
Publicado: 14 Oct 2009 13:04
por Kraft
Dr.David escribió:
Nicolás MDQ escribió:Sergio: usando nafta super de 95 octanos, en ciudad con climatizador encendido todo el tiempo, y pisandolo cuando hay que pisarlo mi corolla xei manual con 14500 km hace 8.5 km/L por computadora. La computadora la controlé muchísimo el primer tiempo y es muy precisa (aunque la pantallita es una reverenda mierda). En ruta a 140/150 km/h va a 4000/4400 rpm y hace 10 km/L, pero a 130/140 km/h esta en 11 km/L llendo 4 adultos (masculinos con equipaje para dos días).
El sistema VVT-I o "Variable valve time with intelligence" no es un sistema para entregar mas caballos, en realidad el motor del corolla es uno de los que menos caballos tiene teniendo en cuenta la competencia, es un sistema que utiliza el efecto se solapamiento de valvulas para poder entregar mas torque a bajas RPM principal problema de los motores multivalvulas.. ;) esto hace qiue reaccione mejor a bajas vueltas.
Estimado Dr.David,
Permitime un comentario. Yo creo que te equivocaste un poco. No es el motor que menos caballos tiene. El de Tiida es de 1.8 16 válvulas,VVT y tiene solo 124 caballos. Ahora bien, por ejemplo Corolla en Europa viene con 1.6 y también tiene 124 caballos. Decime por favor como se logra esto? En la potencia todo influye de a poco, depende si es SOHC o DOHC, si es VVT-I o dual VVT-I como HONDA (este tiene 140 CV). Asi que no solo para lograr torques en baja...
Atte.
