Problema con el tacometro!!
Publicado: 10 Jun 2011 19:18
por ariel1990
queria comentarles que tengo un toyota corolla 1.6 2003 naftero, cuando lo enciendo, el tacometro sube a 1400 revoluciones x minuto, cuando el motor calienta, regula en 700, es normal?
Muchas gracias
Re: Problema con el tacometro!!
Publicado: 10 Jun 2011 20:46
Cuando el motor está frío, necesita más fuerza para arrancar y es por eso que sube de vueltas bruscamente . Si el auto está muy frío (depende de la temperatura ambiente y cuánto tiempo haya estado apagado) puede llegar a subir hasta las 2000 rpm en el primer arranque , a medida que vaya subiendo de temperatura irá regulando más bajo .
Es normal , no te preocupes ! :ok
Publicado: 10 Jun 2011 21:03
por nightblue
no es ningun problema del tacometro, es como dice ezequiel..asi es como tiene q funcionar! ;)
Publicado: 10 Jun 2011 21:47
por ariel1990
Gracias de nuevo :D
