Problema con el tacometro!!
ariel1990
Mensaje por ariel1990 »
queria comentarles que tengo un toyota corolla 1.6 2003 naftero, cuando lo enciendo, el tacometro sube a 1400 revoluciones x minuto, cuando el motor calienta, regula en 700, es normal?
Muchas gracias
Re: Problema con el tacometro!!
Cuando el motor está frío, necesita más fuerza para arrancar y es por eso que sube de vueltas bruscamente . Si el auto está muy frío (depende de la temperatura ambiente y cuánto tiempo haya estado apagado) puede llegar a subir hasta las 2000 rpm en el primer arranque , a medida que vaya subiendo de temperatura irá regulando más bajo .
Es normal , no te preocupes ! :ok
nightblue
Vehículo - Marca: Subaru
Vehículo - Modelo: Impreza WRX
Mensaje por nightblue »
no es ningun problema del tacometro, es como dice ezequiel..asi es como tiene q funcionar! ;)
ariel1990
Gracias de nuevo :D
