Hola buenas tardes foreros!
Hace poco he adquirido un Toyota Corolla Sol 1.6 VVt-i 110cv gasolina del 2002 y nunca había tenido un coche automático. Yo estoy muy acostumbrado a frenar poco en las rotondas, es decir, normalmente si entro en una rotonda en 4rta reduzco a 3er o de 3era a 2nda y apenas tengo que tocar el freno, y eso lo practico tanto si es una glorieta como si es un ceda el paso, o stop... Entonces, una de las diferencias que me encuentro es que, lógicamente, tengo que pisar mucho el pedal de freno y sé que eso es un continuo desgaste de las pastillas.
Mi coche tiene 6 posiciones P, R, N, D, 2L y L, entonces me comentaron que 2L y L eran reductoras. Por lo que nose si es bueno utilizarlas para esas ocasiones que tenga que frenar para no utilizar tanto las pastillas, o si es malo cambiar de posición en marcha, la verdad es que no tengo ni idea... Haber si me podéis echar un cable, os lo agradecería.
Grácias de antemano.
Corolla automatico '02
Re: Corolla automatico '02
Ricardo!
Bienvenido
Te cuento que es mucho muy preferible que gastes pastillas antes que maltrates la caja de cambios. 2 y L son para cuando tenes que subir o bajar una pendiente a baja velocidad o, en caso que pierdas capacidad de frenado, las uses si para hacer rebajes y frenar con el motor.
Sabiendo de antemano que el MT y el AT se conducen de manera distinta, el consejo para que no tengas que frenar abruptamente es no llegar a las rotondas, esquinas a tanta velocidad.
Aca te dejo un post que escribi con datos de las AT y como usarlas.
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=1255
Basicamente el consejo es calcular y levantar el pie del ascelerador mucho antes de lo que acostumbrabas con el caja manual. Esto te va a forzar a conducir mas despacio, lo cual no esta del todo mal si hablamos de aproximarse a un cruce o rotonda.
Con el tiempo le vas a ir encontrando la vuelta y te vas a acostumbrar a un manejo mas suave y parejo. La AT te lleva a eso....
Bienvenido
