saludos a todos soy nuevo aqui en el foro, tengo un problema con mi pick up tacoma, resulta que regresa aceite de motor por el tubo de admision del aire al grado que empapo el filtro, le lleve a checar y a simple vista el mecanico me dijo que los anillos no servian y regresa la compresion, a reserva de meterle el monitor para diagnostico,,
les comento que el pick up, no a perdido potencia no saca aceite por la balloneta, no falla en baja ni alta, solo cascabelea pero siempre lo ha echo, tengo 4años con el y nunca me a dado problema y tiene sus cambios de aceite y filtro cada 6 meses
sera algo grave como que no sirvan los anillos?
sera algun sensor o valvula que anda mal?
seran los convertidores catalitcios que esten tapados?
gracias por alludar a despejar mis dudas
pick up regresa el aceite de motor por el tubo de admision
Martín G.
- City: Plumas verdes
Re: pick up regresa el aceite de motor por el tubo de admision
Hola Taco...
Por Argentina es muy dificil ver una Tacoma... Es más creo que nunca ví una...
Con respecto a tu consulta, si el motor es naftero, podrías medir la compresión de los cilindros para descartar que los anillos (acá les decimos aros).
No es un dato exacto, dado que quizás tengas compresión, pero el aro "rasca-aceite" esté gastado; con lo cual tendrías un alto consumo de aceite.
Cordiales saludos.
MGM
Cordiales saludos.
MGM
brunos22
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: coro TD/ xei 2012
no te chamullo para nada tu mecanico, si vuelve aceite, es porque vuelve compresion, te aconsejo que cambies aros y cilindros, en vez de aros unicamente, porque si el aro tiene un pequeño juego, fricciona un poco el cilindro, y por mas de que pongas aros nuevos, los cilindros ya estan cagados a palos
sean prudentes muchachos sino terminarán como este fiat 147
