VIBRA AL FRENAR
Publicado: 06 Nov 2010 07:56
por victor
Bueno eso, al frenar y llegar a los 60km/h aprox. hace una vibracion en el volante. Discos?
Es un corolla se-g '07, con 142000km., el tema es que le han cambiado discos y pastillas a los 130000. Yo lo compre hace un par de semanas y fui a la agencia a averiguar la historia clinica, tenia sellado hasta los 130000km, y me informaron justamente que le habian cambiado discos y pastillas en ese momento, ya hable para hacer un diagnostico.
Alguien tiene algun dato con respecto a este tipo de falla?
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 06 Nov 2010 10:56
por cordobes
habria que revisar si limpiaron minuciosamente las caras de las masas al poner el disco nuevo ya que una milesima de suciedad entre la masa y el disco ocasiona alabeos que se sienten al frenar,cuando se saca el disco.a la masa portaruleman hay que limpiarla y lijarla hasta que quede un espejo y controlar el lado interno del disco nuevo que no tenga esa parafina de preteccion anticorrosiva en demasia y ahi recien acoplar el disco con la masa,eso lo aclaro porque me decis que son nuevos los discos,saludos.
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 06 Nov 2010 16:36
por victor
Gracias, si los discos segun la concesionaria fueron cambiados a los 130000 y ahora tiene 143000.
El defecto se siente cuando, frenando llega a los 60km/h.
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 02 Ago 2016 08:44
por yoyega
Hola que tal,
Alguien pudo resolver este tema.
Noto que en mi corolla seg-06 me pasa lo mismo y tambien cambie discos y pastillas a los 130000 y ahora tiene 143000 y vibra el volante al frenar pero solo se nota a 120 y a 90 +-, puede ser desbalanceo ó cubiertas en mal estado?
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 02 Ago 2016 12:15
Si vibra al frenar, muy probablemente sean los discos,aunque sean nuevos si estaban muy calientes y freno agarrando un charco de agua importante chau.
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 02 Ago 2016 18:29
Balanceo ? Cubiertas viejas o golpeadas?
Re: VIBRA AL FRENAR
Publicado: 04 Ago 2016 10:00
por Toyota Prana
Buenos días Sr.Victor.
Por lo que usted comenta, es muy probable que se trate de alabeo en disco de frenos.
Esto puede provocarse por desgaste, deformación o por acción de fuentes frías (agua) en plena exigencia de frenado, lo que genera la deformación por diferencia de temperatura.
Lamentablemente no tengo datos de que sean fallos comunes, independientemente a esto hay que revisar color, textura tamto de los discos como las pastillas de freno.
Lo recomendable en este caso es llevarlo al concesionario y explicar todo lo que usted coloco en esta consulta, de esa revisión saldrá en claro si hay que reemplazar los discos y pastillas.
La garantía de elementos de desgaste es de 6 meses fecha factura.
Si desea traerlo a revisar a nuestra concesionaria sin cargo alguno, la dirección es Llavallol 3331 Villa Devoto.
